Únik tekutiny okolo vstrekovačov VeCe110Kw Z19DTH
mahoney1277
Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 20:19
Bydlisko alt: Zvolen
Príspevok od používateľa mahoney1277 »
Zdravím Opláci.
Pri kontrole motora som objavil nejakú netesnosť okolo vstrekovačov. Uniká mi tam nejaká tekutina zrejme to bude nafta. Vyfúkal som to vzduchom, ale po prejdení neviem koľkých km to tam bolo zas. Nemal niekto z vás podobný alebo ten istý problém? Ak áno ta ako ste ho riešili.
Vďaka za odpovede. :sos:
otravaga
Re: Únik tekutiny okolo vstrekovačov VeCe110Kw Z19DTH
mal som asi to iste, bola to podlozka pod vstrekovacom. Okrem toho uniku nafty bolo pocut aj silne sicanie (nie suvisle, zrejme podla vstrekov). Na odporucanie clubaka som to dal rychlo spravit, vraj to moze zacat unikat az moc. Pri vyberani vstrekovaca ho museli doslova vysekat, lebo sa tam spravil taky karbon ci co. po vymene 5 centovej podlozky vsetko ok.
texno_lover
my sme ho normalne vyšrobovali očistili podložku dali naspäť a 50- 60 tisic km je už pokoj
OP-COM diagnostika
mahoney1277
texno_lover napísal:my sme ho normalne vyšrobovali očistili podložku dali naspäť a 50- 60 tisic km je už pokoj
Zdar.
Nemáš nejaký podrobnejší postup ako nato?
texno_lover
nemám už to bolo dávno nepamätám si to , len viem že sa to v pohode podarilo vybrať vyčistiť nasadiť naspäť
OP-COM diagnostika
mahoney1277
texno_lover napísal:nemám už to bolo dávno nepamätám si to , len viem že sa to v pohode podarilo vybrať vyčistiť nasadiť naspäť
Stačí tam odpojiť elektroniku a dať dolu prepady a odkrútiť iba tú maticu ktorá pritláča vstrekovač, a malo by to ísť vytiahnuť?
killer35
Dátum registrácie: 27 Apr 2011, 12:24
Príspevok od používateľa killer35 »
Ak nemáš reverzné kladivo a upinaci nadstavec tak to daj niekomu kto to spravi a ma príslušne náradie.
