cidlo vonkajsej teploty
valio57
Dátum registrácie: 20 Nov 2013, 14:35
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa valio57 »
Potrebujem cidlo vonkajsej teploty na Opel Astra F 1.6 16V motor X16XEL.Gde na aute sa nahadza,a gde to možem kupit. Kupil som to auto a ot začjatku mi neukazovalo vonkaišu teplotu. Raz ale mi ukazalo 66.5 stupni celzia A druhi krat až 70.5. Tak hcem to vimenit. Momentalne mi neukzuje nič. Dakuem.
Re: cidlo vonkajsej teploty
V prednom narazniku je zacvaknute. otvor kapotu a pozri dozadu na naraznik..
Cidlo teploty mam. Ak mas zaujem, posli SS
valio57
Auto: Astra F
langdon2 napísal:V prednom narazniku je zacvaknute. otvor kapotu a pozri dozadu na naraznik..
Jasne že mam zaujem. Ale momentalne nemožem ho zobrat lebo nemam auto pri sebe. Sobota alebo nedela bude u mnja a pohladam ten snimač. Potom sa ozvem na SS. Dakujem.
Je nacvaknuté v predu, v ľavo, cca pod ľavou hmlovkou.
valio57
Auto: Astra F
No zbohom! To musim celi naraznik dole abi Som vimenil to čidlo. Sranda. Vidim to čidlo ale sa nevjem ani dotkut ho.Tak že naraznik dole. Pomali master auto , v lavo,na tesno medzi umelu a železni narazniki.
valio57
Auto: Astra F
valio57 napísal:No zbohom! To musim celi naraznik dole abi Som vimenil to čidlo. Sranda. Vidim to čidlo ale sa nevjem ani dotkut ho.Tak že naraznik dole. Pomali nasred auto , v lavo,na tesno medzi umelu a železni narazniki.
:shock:
Nemusíš dávať dole nárazník. Normálne tam strčíš zozadu ruku.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
keby to dal komusi urobiť, nemusel by toľko lamentovať :ojoooj:
jupaza1 napísal:keby to dal komusi urobiť, nemusel by toľko lamentovať :ojoooj:
To je ta slovenska natura.. :D
valio57
Auto: Astra F
langdon2 napísal:
Nevadi,je to pohode. Musim dostat a i orješki. Hcem len povedat že ot všetki 10 auta ktore som mal anijedno nevje gde su servizi. Robil som si ih sam. Moskvič,žigulak,Dacia 1310, Pežot 405 , na SK Favorit, Lancia Delta, Ford eskort r.v.87 a ine. som si opravoval uplne sam. Ale toto je nečo nove pre mňa. A sa mi to pači a s vašou poc,za ktoru som vam velmi vdjačni, to zvladnem pohode. Mam znami v serviyoh ale hcem to spravit sam. Bavi ma to. A je to počitačove a som na to veeeeelmi zvedavi, tak isto a i pre mňa vizva . Djkujem všetkim za pomoc. A ozaj to čidlo je tam medzi naraynika a ram auto. A i kebi som dal hladič dole neuvidim ten snimač. Vidi sa len cez ti djeri naraznika. Možno je to vinimka ,to moje auto ale a i ja som zostal zaskočeni že ten snimač je až tam. A i s Bulharski forum a i vi ste mi povedali že je vedla lave svetlo. Ale našel som ho pomali nasred auto proti hladiča,v lavej polovici auto. Djkujem všetkim za pomoc.
sprav foto ak sa ti da...
valio57
Auto: Astra F
langdon2 napísal:sprav foto ak sa ti da...
No tažko,Tak isto musim shodit naraznik lebo sa vidi len koncovka na ten snimač. Je taki isti ako na čidlo teploti voda ( hladjacej kvapalini). Ostatne nevidim nič. Je postaveni tak že koncovka shovava všetko ostatne.
Ten snímač vyzerá takto:
valio57
Auto: Astra F
Noooooooo už som mimo. Tak som asi videl nečo ine. Zaitra idem to naist. Dneska sa mi neda. Zajtra ak treba rozoberjem cele auto ale to musim naist. Lebo to čo som videl sa podoba na čodlo teplotu vodi. Aspon to čo sa mi podarilo videt. Inač okolo lave svetlo a hmlovku som nenašel ani kabel, ani čidlo. Nepodarilo sa mi pozret medzi svetlo a blatnik. Zajtra určite ho naidem. Dakujem.
Je zastoknutý v ľavej spodnej časti nárazníka, tak, ako som písal vyššie.
valio57
Auto: Astra F
No konečne som našel to čidlo vonkajšej teploti. Ozaj pod lava hmlovka v narazniku. Ale bolo to letajuce čidlo. Polamani plasti a držalo sa len na kable. Nevjem ale ako možem zavesit fotku. To moje čidlo ma zlomeni plasti na zacvaknutje.Je tam len sred.
Ak je funkčné a ukazuje teplotu správne, tak ho tam hocijako pridrôtuj. Ak nie, tak vymeniť.
valio57
Auto: Astra F
Momentalne neukazuje nič. Občas ako som pisal v moj prvi prispevok ukaže njaku teplotu za sekundu a dost. Len čarky. či je špatne čidlo nevem ako zistit. To bi malo bit termootpor a jak sa to mera nevjem.V bulharsky forum som čital že sa ma preletovat spoje na ti hodinek ( Displej).a to potom bi malo fungovat spravne. Ale ako sa to dava dole aninevjem. Preletovat to dokažem,ale nevjem ako to dat dole s palubovke. Stale si mislim že mam čidlo špatne.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Tak ho vymen
valio57
Auto: Astra F
Hcem ho vimenit ale ešte som nedostal to nove čidlo!
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
