Nemozem nastartovat
- Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 13:17
Nemozem nastartovat
Mam Opel Vectru B Caravan 2.0 DTi 74kw Diesel r.98 a potreboval by som radu. Problem je v tom ze nemozem nastartovat, baterka je nová-nabitá, starter sa pretaca ale motor nenaskoči. Doteraz som nemal problem so štartovaním. Skontroloval som paliv.filter-OK. Na diagnostike ukázalo chybu: elektronika čerpadla. V servise za opravu pytaju nehorazne prachy. Nemal niekto podobný problém alebo my neviete poradit konkrétnejšie čo za chyba by to mohla byť. Ďakujem za každú radu.
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Re: Nemozem nastartovat
Repas elektroniky čerpadla podla typu maš psg05 to by nemalo byt take finančne bolave znameho to vyšlo 250e ale čakal dlho na repas...daj vediet ked potrebujes este pomoct mam nejake kontakty na ludi co sa tomu venuju
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
patrilo by sa aspon cisla chyb sem supnut.. cerpadlo sa moze pokazit na 100 sposobov..
Cisla chyb neviem. Diagnostiku my robili v servise a nic blisie my nechcu povedat, len oprava minimalne 700 eur. Ak by my to niektovedel spravit za 250 tak nevaham.
- Bydlisko alt: Komjatna
Ty si zakaznik, daj si spraviť diagnostiku niekomu z fora cez op-com, na zaklade kodu chyby vies riesit dalej
- troodon
a za co si prosim ta platil - by som im *nadávka* hlavu o obrubnik hned.. ak som platil tak predsa chcem vediet co tomu je a mali ti presne povedat co je tam zle a vypis chýb ved za tým ucelom si to predsa daval diagnostikovat.
- DIAMONDS
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Odkial si?mam diagnostiku
- Bydlisko alt: Sološnica
troodon napísal:a za co si prosim ta platil - by som im *nadávka* hlavu o obrubnik hned.. ak som platil tak predsa chcem vediet co tomu je a mali ti presne povedat co je tam zle a vypis chýb ved za tým ucelom si to predsa daval diagnostikovat.
Igor to nebola diagnostika ,ale zrejme iba vyčítanie chybových kódov
- troodon
tak to je mozne ale ak platil tak by bolo aspon pekne aby mu tie kody napisali na papier -predsalen uz podla kodov na fore by sa mu vedelo konkretnejsie poradit - cerpadlo sa moze pokazit elektricky, opotrebovat mechanicky, ventily vypovedaju, snimac otacok moze vypovedat a tam uz sa ceny roznia.
Preco platit napríklad za komplet repas cerpadla vymennym spôsobom 700e ked moze byt zly len halov snimac ktory ide vymenit aj na nahodenom cerpadle a hlavne by stal mozno s robotou 150e..
Aj tak tazko hadat, mozno ozaj ked sa chcu zarucit za cerpadlo a nerozumeju sa tomu tak ho poslu na stolicu a riadne premeraju, vymenia nebodaj novu elektroniku - potom by to bola adekvatna ciastka najma ked ho demontuju a nahodia naspat riadne, nebodaj nastavia aj korekcie davky potom..
ale asi snívajte s nami
Dnes sa ozaj diagnostika nerobi len vycitanim kodov, chce to aj znalosti motora, skusenosti - hold plati sa za to knowhow a nie za opcom a potom dufat ze ten napise vymen toto a toto.. nehovoriac ze niekto splaca diagnostiku radovo v cenách niekolko tisíc eur a podobne.
