Zosilňovač + subwoofer - CD30
- otravaga
- Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Re: Zosilňovač + subwoofer - CD30
mal som na mysli kryty zvnutra na podbehoch. tie su tam len nacvaknute a pri nohach a pod volantom nasrobovane. zadne sedacky zdvihnes smerom od podlahy a dalej neviem ci to je nasrobovane alebo len zahaknute. mozno bude stacit ked ich sklopis a preklopis dopredu k prednym sedackam. kabel z reprakov ti bude stacit z jednej strany, je to len na basy a taketo zosiky su aj tak mono zosilnovace. kabel na woofer mozno bude treba spajkovat pri radiu alebo sa to da vyriesit takou rychlospojkou na kable. das vedla seba kable a len ich zcvaknes tou spojkou dokopy, nic nespajkujes a ani neodizolovavas. Pri zosiku to nasrobujes.
- diemkej
- Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
- Bydlisko alt: Košice
Akú dĺžku káblov cca si použil?
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
to ti uz neviem povedat, ale ked kupujes ten set, je to aj tak jedno. co ti zostane mozes napr. zuzitkovat a uzemnit motor o kostru, vraj to pomaha (starty, nabijanie, prijem na radiu a pod.) alebo si natiahnes nejaky spagat a tak zistis potrebnu dlzku
- diemkej
Oplatí sa na rádio CD30 kúpiť nejaké lepšie repro do dverí? Aký je v tom rádiu zosík? Lebo som študoval na nete, že do sedanu dávať subwoofer nie je to pravé. Má to už niekto odskúśané vo VeCe sedane ako to hrá ten subík, keď je v kufri? Lebo aj mne sa zdá, že je to dosť izolované ten kufor a neviem ako by prechádzali tie basy, tak som rozmýšlal, že najskôr by som kúpil niečo lepšie do dverí a potom poprípade dokúpil woofer...
| alias Miky
| alias Miky
- diemkej
Nakoniec som zohnal z pod ruky za super cenu tento woofer http://www.dtelektronik.sk/kategoria/au ... 250x-200w/" onclick="window.open(this.href);return false; ... Dal mi k tomu aj kabeláž, jedine mi chýba poistka a kábel, kt. budem ťahať od zadných repro. Na ťahanie HIGH INPUT sa používa obyčajný kábel na repro?
| alias Miky
| alias Miky
- diemkej
Nevedel by si mi poradiť ako dám dole tapacír na zadných dverách? Dole úchytky a odskrutkovať a potom opatrne povyťiahnúť úchyty? Mám v zadných dverách aj roletky, tak neviem, či s tým nebude problém...
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
nepamätam si presne, ale srobmi to je uchytene v spodnej casti (asi 2) a potom treba dat dole krytku z madla. To vies dat normalne rukou dole a tam by mal byt dalsi srob. Dalej to drzi len na tych nacvakavacich uchytoch. Postupne to odcvakaj smerom z dolnej casti az na oba okraje. Ked to budes mat dole a po okrajoch volne tak tapacir treba vysunut smerom hore. Na mieste kde sa zasuva okno to drzia asi 4 uchyty. Ja som si pomohol takou tycou, ktorou som to buchanim do tapaciru vyhakol (v miestach kde su ucyhty - tapacir vyhnes a budes vidiet). Samozrejme si predtym poodpajaj elektriku a otvaranie dveri. Roletka by nemala robit problemy. Ja ju sice nemam ale predpokladam ze to bude len v nejakom puzdre.
- diemkej
elektriku vzadu nemám, takže pohoďka... keď bude teplejšie pustím sa do toho...
| alias Miky
| alias Miky
- diemkej
Konečne som si zohnal subáčik, pokračovanie tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 0#p1106883" onclick="window.open(this.href);return false;
| alias Miky
| alias Miky
