Lakovanie brzdových strmeňov
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Ahojte.
Zanedlho plánujem prezúvať na letné pneu a tak by som to už využil a prelakoval by som tie škaredé strmene. Potreboval by som nejaké rady ako na to a hlavne čím to lakovať. Hlavne niečo overené aby to aj niečo vydržalo. Vďaka za help.
| alias Miky
MT-SPEEDY
Dátum registrácie: 14 Jún 2012, 13:45
Auto: Zafira A
Re: Lakovanie brzdových strmeňov
Príspevok od používateľa MT-SPEEDY »
Existuju na to specialne farby, napr od Foliatecu, ale v pohode posluzi aj Alkyton. Mam nim natrete strmene uz na tretom aute a drzi :)
Opel Zafira 2.0DTi (04/2004)
destroyer
Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Príspevok od používateľa destroyer »
Tiez som pouzil specialnu farbu na brzdove strmene ktora je odolna vysokym teplotam.Rozoberal som komplet brzdy,priprav si drotenu kefu alebo nejaky kotuc na obrusenie a vela trpezlivosti. :)
Ono sa to nezda,ale je s tym dost roboty pokial chces aby to nejako vyzeralo,aj ked vysledny efekt stoji ale za to.
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
Ak chces dosiahnut takyto efekt:
http://auto.bazos.sk/inzerat/47442556/z ... fira-A.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://auto.bazos.sk/inzerat/47444311/z ... S-Opel.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jedine rozobrat do poslednej skrutky, opieskovat, a nasledne osetrit specialnym naterom... Pri jednej robote rovno pomen gumicky. urcite budu po 10 rokoch chytene.. :thumbup:
Bisky9
Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 18:07
Auto: Signum
Bydlisko alt: Košice,Bratislava
Príspevok od používateľa Bisky9 »
Tiež to plánujem stekať .. No pokiaľ Destroyer mi predá elektróny po ktorých tak túžim :D :)
Opel Astra H caravan 1,7cdti 81kw .. R.v 10/2011 -EX!
Opel Signum 3,2 V6 155kw .. R.v 5/2005 EX.. [/color] EX!
Volvo XC90 2,5T benzin .. EX..
Volajte ma Joži
AKT moje VW passat b7 2.0 alltrack v automate..
Aktuálne som zajednal manželine Opel Astra 1.7 krátka 6st manuál 96kw..
diemkej
langdon2: do takých extrémov zase nie :D
Pozeral som sa po nete, a niekto to robil ručne stetcom a niekto sprejom. Čo doporučujete? Mne sa pozdáva ten štetec... Je to síce babračka ale nejak by som sa s tým pohral. Rozmýšlal som dať dole platničky a uvolniť strmeň a tak to lakovať. Netreba ešte nejaký čistiaci prípravok poprípade odhrdzovač?
| alias Miky
Nie, ale treba to sakramentsky dobre ocistit.. bo ti na ten prach, a na tu mastnotu ani farba nechyti
diemkej
S Hammerite nemá niekto skúsenosti?
| alias Miky
KLudne ho mozes pouzit.. :) vydrzi dlho. Len zaklad je to mat ozaj ciste, a dobre odmastene.. :)
A hlavne hrdzu co najviac dat dolu. Tu na strmeni mat nebudes, ale na drziaku dosticiek jej bude habadost.
dulo
Odporúčam dvojzložkovú farbu na vysoké teploty a natierať to štetcom.
Vydrží podstatne dlhšie ako sprej
diemkej
Ešte rozmýšľam nad farbou... :confused: Neviem, či tam dať najakú neutrálnu farbu napr. sivú aby to moc nekričalo, alebo tam hodiť nejakú červenú/modrú...
Auto mám takéto:
zimné obutie
letné obutie
Ešte mám jednu otázku. Veľmi vadí, keď na zadnom strmeni nemám ten železný pliešok? Neviem načo to slúži, asi len ako poistka alebo čo, ale nevidím v tom veľký význam. Dôvod prečo tam nieje je, že bol tak hrdzavý, že sa v jednej dierke zalomil a ostal tam malý kúsok a teraz ho tam neviem vložiť, keďže je v tej dierke odlomený kúsok... Skúšal som to vyberať ale nedarilo sa... :stena: (tu je foto, keď tam ešte bol...)
Kotúče si nevšímajte, momentálne sú už po výmene :smoker:
| alias Miky
Bisky9
Auto: Signum
Ja by som tam dal niečo čo bude ťahať oči .. Tyrkysová niečo také :)
Volajte ma Joži
diemkej
:rozmyslam:
| alias Miky
Aký pliešok? Ja tam žiadny pliešok nevidím. Ak myslíš tú pružinu, tak tá drží brzdovú doštičku na mieste, aby nevypadla a nedrela o stred kotúča, prípadne by sa mohla aj vzpriečiť a ešte len potom by si zažil cirkus.
diemkej
Asi hej. Tú pružinu, čo je malou časťou zapychnutá do strmeňa, no a ten kúsok mi tam ostal...
| alias Miky
diemkej
Keď budem chcieť dať dole strmeň aj doštičky, treba zatlačiť piest?
| alias Miky
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Jasne, ale bude stacit silnejsim srobovakom od seba roztlacit platnicky (alebo dlatkom), potom pekne vyberies prasiatko.
diemkej
Okej, večer Ti písnem na FB za tú diagnostiku.
| alias Miky
Bisky9 napísal:Ja by som tam dal niečo čo bude ťahať oči .. Tyrkysová niečo také :)
Čím menšie brzdy - vo veľkých a "deravých" elektrónoch, tak voliť menej nápadnú farbu. U teba, ako pozerám, tak sivú matnú, a nebudeš to mať smiešne.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
