svieti check engine a auto nema vykon
edikk
- Dátum registrácie: 15 Feb 2015, 18:53
- Auto: Meriva A
Zdravim mam taky problem auto ked sa trochu zohreje zacne svietit kontrolka check engine a strati vykon .... na diagnostike mi ukazalo ze to je skrtiaca klapka a pynovy pedal tak teraz neviem cim to moze byt ak by mal niekto taky problem bol by som rad za rady a pomoc
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: svieti check engine a auto nema vykon
Ahoj,
Nepises ake auto, aky motor a ak sa da hod aj kod chyby.
Bez poriadne naformulovanej otazky nemozes cakat dokonalu odpoved
Ja na taketo otazky uz ani neodpovedam. ,nebavi ma niekde tisic krat pisat to iste
- bukelo
Veštecká guľa predpovedá, že to bude Meriva A, a buď benzín, alebo nafta. Ale určite má 4 kolesá a piate v kufri ako rezervu.
edikk
- Auto: Meriva A
auto je opel meriva A 1.6 16V 74 kw a kody chyb su P1122 P1550 P1612 P1614 P1615 P1616 U2107 P1120 P0302
a langdon2 nemusis odpisovat nikto ta nepytal a ble komenty si nechaj pre seba
edikk
- Auto: Meriva A
bukelo si trepny jak tvoje kolesa
- bukelo
Dobre, nebudeme sa s tebou hádať. Máš svojký prístup, svoj spôsob ako popisovať chybu. Všetci vieme čítať tvoje myšlienky.
s týmto svojím prístupom ale nerátaj, že ti poradíme.
Aj som ti išiel napísať radu - mal som rozpísanú odpoveď, ale po tvojom skvostnom prejave tak už neurobím. Poraď si sám. Potrestaný si už aj tak dosť.
Uz len cakam kedy pride na FB si pytat radu, jak mu tam dam BAN
edikk
- Auto: Meriva A
naco je take forum kde ti nik neporadi ale len same blbe komentare a trapne reci ... cvovek potrebuje poradit s autom lebo neviem co mam robit a nie citat take bludy od inteligentnich ludi ...... ale vidim ze si musim inak poradit aj bez super rad od mudrcov tak ze tak
Komo
Ono staci si prejst pravidla fora, zaberie to asi 3 minuty dokopy.
Nema zmysel hrat urazeneho, takymto stylom ti nikto nepovie.
Takisto by si nasiel aj vypis jednotlivych kodov a co vsetko mozu znamenat ...
Akou diagnostikou boli vyčítané chyby? Keď ti to píše škrtiacu klapku, tak začni ňou. Je na nej potenciometer, ktorý slúži ako snímač polohy. No vzhľadom na ostatné chyby, mohlo by sa jednať aj o problém s elektrikou, alebo rovno s RJ.
A pre budúcnosť. Skôr, než zareaguješ a niečo napíšeš, či už ako reakciu na konkrétny koment, alebo priamo na toto fórum, uvedom si, kto tú pomoc potrebuje. Uviesť všetky potrebné náležitosti pri popise poruchy, je ako povinnosť obsiahnuté aj v pravidlách tohto fóra a jedným z dôvodov je, okrem iného, aj predchádzanie podobným komentom.
edikk
- Auto: Meriva A
tak ja neviem aka to je diagnostika ale bol som v troch servisoch a tri rozdielne diagnostiky ale stale tie iste chybi mi pisalo ... a o aky problem s elektrikov by mohlo ist ? a inak dakujem za normalnu radu a ospoved
Napríklad zlá zem. Ale najprv si nechaj diagnostikou otestovať ten snímač polohy škrtiacej klapky.
edikk
- Auto: Meriva A
tak dnes som vycistil skrtiacu klapku a aj plynovy pedal som vycistil a kim bol zimny motor tak to slo ale ked sa trochu ohrial tak zase spadol do nudzoveho rezimu tak ja uz vazne netusim kde a co stim mam robit .... alebo aku diagnostiku mam skusit
Otestoval si ten snímač?
edikk
- Auto: Meriva A
ale ako ho mam odtestovat ? lebo som bol uz aj ja delphy diagnostike a ukazala led chyby 1122 a 1550 ale neslo to vymazat tak netusim co to je
Tak, že auto napichneš na diagnostiku, šliapeš na plynový pedál a na diagnostike sleduješ, ako sa mení hodnota čidla. Zmena musí byť plynulá v celom rozsahu. Alebo ho odmeraj multimetrom.
A hlavne nie DELPHI diagnostikou... treba pouzit Op Com alebo TECH II
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
S Delphi je to pravda. Ja som skúšal na mojej VeBe prist na to prečo svieti ABS a ta koťuha sa ani nespojila s RJ. Mimochodom neviete niekto o dobre diagnostike na Liptove ?langdon2 napísal:A hlavne nie DELPHI diagnostikou... treba pouzit Op Com alebo TECH II
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
edikk
- Auto: Meriva A
tak zajtra idem ku jednym chalanom co robia ople tak idem tak na diagnostiku a uvidime co mi poadia ..ale tak predbezne mi povedal ze to moze byt zla RJ tak ma zmrazilo az
