vysoká spotreba, trasenie motora
johan636
- Dátum registrácie: 28 Aug 2013, 15:08
zdravím, mám momentálne taký problém mám astru g 1,6 16v r98. cca tri týždne dozadu mi začal na volnobehu drnčať motor, vibrácie sa prenášaju do celeho auta, pripomina mi to ako keby zle pálil jeden valec ale ked pridám tak to nieje až také zlé ale aj tak to poznať. Teraz cez zimu keĎ je zapnutý sytič všetko ide ako má ale akonáhle ostane motor vlažný tak na volnobehu sa to nedá počúvať ... otáčky okolo 800+- ale trasie celým autom. Vymenil som výfuk lebo bol na jednom mieste dieravý, zatesnil som ho no pomohlo to asi na tri dni a zase sa vrátil problém s trasením, tie tri dni nebol žiadny problém aj spotreba sa ustálila. O strate výkonu ani nevravím a spotreba išla hore o 3-4 litre no strašné ... diagnostika problém z lambdami nehlásila, mal som tam trošku nadbytok kyslíku ale po tej výmene výfuku to bolo OK... napadá ma ešte prečistiť sanie a palivový filter ale pochybujem žeby to bolo tým... Prosím Vás o radu lebo som z toho zúfalý
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
Re: vysoká spotreba, trasenie motora
To moze byt vela veci,jedna z tych lacnejsich je vymena sviecok
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
johan636
no to som tam ešte zabudol napísať že sviečky sú nové,tie som menil pred 100km
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Bude to niake čidlo ktoré je na odchode, ale kontrolka ešte nesvieti, môže to byť kludne aj lambda, jedna alebo druhá, váha vzduchu, škrtiaca klapka(čidlo polohy škrt. klapky), EGR ventil, treba meniť od najlacnejšieho komponentu, alebo počkať kým nezasvieti kontrolka.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
otto
pozri na MAP senzor či ti nevypadla podtlakova hadička alebo či nieje derava.
johan636
dnes som bol s tým v servise, kontroloval mi tlaky vo valcoch ale vypadá to na podpálený ventil kde strácam tlaky... v pondelok idú zhodiť hlavu a mrknú nato
