VeBe - Y22DTR čerpadlo?
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravím opláci stala sa mi taká vec že mi pred dvomi dňami zdochol z ničoho nič motor.... následne som ho naštartoval myslel som si že sa mi asi preliala nafta lebo som tam mal asi len pár litrov a išiel som po dobrých kopcoch... ale problém začal až na druhý deň keď som ráno motor naštartoval a začal jeden valec vynechávať myslel som že je to žhavič tak že zle páli ale neprestalo to ani po zahriatí motora... nakoniec to robí aj pri stlačenom plyne cca 10% pozeral som to cez op-com. keď mu naraz pridám motor ide normálne do otáčok všetko... ale pri hladkaní plynu to zase začne skackať... vyhodilo mi chybu P1220 podľa môjho zoznamu chýb by to mal byť elektronický pedál alebo nejaký snímač plynového pedála... neviem čo s tým ďalej... niekde som sa dočítal že začína odchádzať čerpadlo... čo je prosím Vás na to pravdy...
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: VeBe - Y22DTR čerpadlo?
riešil som teraz jednu Fronteru s touto chybou a čerpadlo išlo na repas. Zadretý predsuvník a zodratá rotačná hlava :confused:
srowic
No zbohom a kolko vysiel ten repas?
jupaza1
ešte neviem, lebo čakám keď príde ;)
srowic
A kde si ho dával repasovať?
jupaza1
repas robil člen fóra Teo - Teoracing.sk
