chyba 405
calvec
- Dátum registrácie: 12 Nov 2014, 10:13
- Bydlisko alt: Bratislava
chyba 405
zdravim pani dnes sa mi objavila na mojej vectruse B 1,6 16V chyba podla vyblikania 4 10 5 , malo by to byt 405 - 0405 Čidlo katalyzátoru A – vysoká hladina signálu
po nastartovani bud ostane svieti kontrolka motra alebo sa rozsvieti po chvili.. ako motor ide ale pridusa ho..
po vypnuti a nastartovani znovu po cca hodke a pol.. dlhsie tocil a nenabehol.. co pred tym chytal na prvy sup..
na 2 krat uz naskocil ako keby normalne
0405 Čidlo katalyzátoru A – vysoká hladina signálu - nechapem co za cidlo to je? jedna sa o lamda sondu?
dakujem za pomoc
dakujem za pomoc
calvec
Re: chyba 405
[quote="calvec"]zdravim pani dnes sa mi objavila na mojej vectruse B 1,6 16V chyba podla vyblikania 4 10 5 , malo by to byt 405 - 0405 Čidlo katalyzátoru A – vysoká hladina signálu
po pripade chyba 0154 Absence signálu sondy l (řada válců2) - tj - to by znacilo chybu lamda sondy - ze sa nemýlim
zabudol som dodat ze jazdim na LPG - co lamdam moc neprospieva vraj..
dakujem za pomoc
dakujem za pomoc
calvec
Re: chyba 405
teraz som ho bol napriklad prestartnut... 3x bez problemov skocila na sup a aj som ju vytocil na 5000ot a uz kontrolku nerozsvietilo.
Re: chyba 405
V prvom rade poriadne vyblikaj kód chyby, potom môžme niečo riešiť.
calvec
Re: chyba 405
vyblikaval som hodilo mi 4 , 10, 5 - tak ak sa nemylim malo by to byt chyba 405
calvec
Re: chyba 405
nemam prvy opel.. mal som uz pred tym aj dve calibry a hrabal som sa v nich velmi vela a slapali ako hodinky.. aj ak tam bol problem bez problemov som si vyblikal co som potreboval.calvec napísal:vyblikaval som hodilo mi 4 , 10, 5 - tak ak sa nemylim malo by to byt chyba 405
ale co viem ked som tam mal problem s lamdou tak vyhodilo origos chybu lamda sondy a nie ako pri tychto ze vysoky signal a silny a nizky a co ja viem co..
Re: chyba 405
Kód má byť štvormiestny.
calvec
Re: chyba 405
tak som tam bol znovu a vyblikane 1, 4, 10, 5
tak to potom ma byt 145?
to uz snad musi byt dobre. inak uz nevim
calvec
Re: chyba 405
no v preklade 1405
, ale pozeral som jedny tabulky na kody pre vectry a tak vysoke ciselne kody som tam nenasiel.. teraz som pozeral na nete dalej a nasiel som tabulku s kodmi kde bolo aj 1405 a to ze porucha ventilu EGR, cize najlepsie rozobrat a precistit? pripadne hned aj zaslepit ak sa nemylim ....
Re: chyba 405
Chybové kódy - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=122&t=2032" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak je EGR po smrti, tak nepomôže ani vyčistenie. So zaslepením, zvykne byť u tvojho motora problém. Vyhadzuje chybu. Viac info nájdeš na fóre, len to treba vyhľadať.calvec napísal:... 1405 a to ze porucha ventilu EGR, cize najlepsie rozobrat a precistit? pripadne hned aj zaslepit ak sa nemylim ....
