zadne pneu derie viac zvonka
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
prave som prezuval na zimne a po vyzuti letnych pneu, ktore boli pred sezonou nove, premeral drazky a zadne pneu mi zodralo z vonkajsej strany o cca 1mm viacej ako z vnutornej.
predne su zodrane rovnako.
je to tak v poriadku?
Vlado Kat
- Kat
geometriu obidvoch naprav davam robit pravidelne 1x rocne.
naposledy pred 3-ma mesiacmi cca 10.000 km.
Vlado Kat
- Kat
nikto nemal podobny problem?
Vlado Kat
- Kat
volu nemaju a je to na oboch zadnych kolesach rovnake.
Vlado Kat
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Ja som mal taký problém, že som asi za mesiac zjazdil vonkajšiu stranu pravého zadného kolesa z 5 mm skoro "na holo". Riešenie - geometria, nové pneu a zatial je všetko OK.
Geometriu môžeš robiť každý rok, stačí ked vbehneš do nejakej jamy, alebo vybehneš na obrubník a geometria je v háji.
Čiže najskôr by som dal skontrolovať geometriu.
- Kat
takze po zimnej sezone presne ten isty problem.
nove zimne pneu a az viditelne viacej zodrate vonkajsie strany pneu, rozdiel oproti vnutornej strane 1,5 mm.
geometria v poriadku.
nemozu to sposobovat zadne tlmice?
Vlado Kat
- bukelo
Mozu. Maju este ucinok? Ako su na tom silentbloky na zadnej naprave - nic ti nebucha pri prechodoch cez jamy? Prave takyto problem riesime so svokrom cakatelom ... moze menit vsetky silentbloky na zadnej naprave ...su potrhane, popraskane, velka vola kolesa... auto sedi na ceste ako kacka, a viac derie pneu,... ale tusim len vnutornu cast....o jazdnych vlastostiach ani nehovorim.
- Kat
podla testu maju zadne tlmice ucinok okolo 60%.
nezda sa mi, ze by sa auto nejako vyrazne pohupovalo.
momentalne mi vzadu nic nejako vyrazne nebucha, silenty na ramenach boli vymenene v zime.
zodratie je priblizne rovnake na oboch zadnych kolesach.
este skusim dat zmerat/nastavit geometriu inde aj ked moj terajsi poskytovatel ma velmi dobre referencie a chodim k nemu uz 3 roky.
Vlado Kat
- Kat
samozrejme.
dokonca regulujem tlak podla toho aky idem nalozeny, co myslim, ze robi malokto.
Vlado Kat
- Kat
takze vcera znova komplet nastavena geometria, tentokrat v inom servise a bolo mi povedane, ze na tak stare auto skvela geometria...
gumy prehodene zadne dopredu a naopak...
takze uvidime aky bude vysledok pri prezuvani na jesen :roll:
Vlado Kat
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: zadne pneu derie viac zvonka
dnes som prezuval pneu a zistil som ze zadne mam uz dost zodrate mozno o 1,5mm viac ako predne. su zodrate rovnomerne ale preco su zodrate viac ako predne?
keby som mal BMW tak to pochopom
viete poradit?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
