Vectra C 1,8 90kw - vytecenie vody
peet99
Dátum registrácie: 05 Mar 2014, 22:00
Príspevok od používateľa peet99 »
Ahojte,
pri dnesnom zaparkovani auta som si vsimol kaluz vody(chladiacej kvapaliny) ako tiekla od auta. Otvoril som kapotu a bolo pocut vriacu vodu. Nepodarilo sa mi zistit odkial presne voda vytiekla, ale vyvretie priamo z nadobky to na 99% nebolo. Viete mi poradit, co to mohlo byt? Ako predist uvareniu motora? Je nejaka signalizacia na prehrievajuci sa motor u Vectry? dakujem velmi pekne za kazdu uzitocnu radu.
Re: Vectra C 1,8 90kw - vytecenie vody
Na prístrojovke je teplomer.
peet99
No hej, len pri vyteceni vody ukazoval 80 stupnov, co mi pride divne
Možno netesní viečko, alebo niektorý spoj na hadiciach.
peet99
Dnes som dolial vodu a nevytiekla a pekne cyrkulovala. Je mozne ze len termostat vtedy nepracoval spravne a sposobilo to vyvretie vody? Lebo ked som to rano pozeral, tak v nadobke neostala ziadna napln, ale ked som dolieval destilovanou vodou, tak tam voslo len to co do nadovky (do 1 litra).
Podľa mňa ti voda nevyvrela, len niečo povolilo, ako som písal vyššie. Pri zohriatom chl. médiu je v sústave tlak. Mne takto unikala voda okolo nedotiahnutého čidla na chladiči. Ak by nefungoval termostat a ostal by zatvorený, teplota by vyskočila oveľa vyššie ako na 80°C.
peet99
Tak dnes rovnaky problem. Konkretne pri 90 stupnoch zacala vytekat chladiaca zmes z expanznej nadoby strednym spojom, to znamena ze pri urcitom tlaku roztiahne spoj nadoby(ak to teda nie je bezny stav, ktory ma niecomu zabranit). TZN uz staci len zohnat nadobku
Nie je to bežný stav. Hlavné je, že si prišiel na to, kde je problém. Teraz už nebude problém ho odstrániť. Neviem, koľko stojí nová nádržka v Opli, ale ak si zistíš jej číslo, tak na tejto stránke http://servis.opel.sk/otc/cennik.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false; si to ľahko zistíš.
Prípadne skús vrakáč, alebo inzeráty.
peet99
No prave je problem, ze som na uvedeny model auta a motor novu nadrzku nikde na nete nezohnal, ale napisal som do opla, tak uvidim, aku cenu mi ponuknu. Dufam ze to je uvedeny problem, a ze to nie je len nasledok ineho problemu, ktory to prasknutie sposobil. Kazdopadne dam vediet ako to dopadlo, az to opravim
http://www.findpart.org/part/ope-12759330/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kód dielu 1304612
Názov dielu 0-NADRZKA
Cena bez DPH 50,25 €
Cena s DPH 60,30 €
DPH 20.0 %
Ber to ako taký nástrel pre predstavu, bez záruky.
peet99
toto bude ona
Kód dielu 1304236
Názov dielu 0-N├üDR┼cKA
Cena bez DPH 40,30 €
Cena s DPH 48,36 €
DPH 20.0 %
Tak to je ešte lepšie. :)
peet99
No pricina toho velkeho tlaku v nadrze bude pravdepodobne praskle tesnenie pod hlavou :( navyse mam v aute LPG, takze mi to nechcu servisovat v servise OPEL :/
Pri vysokom tlaku v systéme zvykne povoliť skôr nejaký spoj na hadiciach, alebo pretlakový ventil vo viečku, ako samotná nádržka, ale možné to je.
peet99
Este som sa docital na inom fore o presne rovnakom probleme aky mam ja, ze vznika pretlak v systeme. A spravanie je presne totozne ako u mna, a ten clovek mal problem s vodnou pumpu, ze nehnala vodu do systemu uz. Myslite, ze sa mozem uberat tymto smerom? lebo v servise Opel mi kvoli LPG nezoservisuju auto. Tak to musim riesit individualne.
