Ako na spotrebu?
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
Re: Ako na spotrebu?
A bude to vypalovat aj na volnobehu či nie ? Bo 10 minút mám tak na cestu domou .
Ide mi o to či môžem vypnúť motor keď ho vypaluje alebo nie alebo či ho v tom prípade nehat ešte nejaký čas na volnobehu .
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Nie, motor sa pri vypaľovaní nesmie vypínať. V manuále k VeCe píšu, že ideálne je jazdiť konštantnou rýchlosťou až do ukončenia regenerácie (vypaľovania). Podľa manuálu prebiehajúca regenerácia je signalizovaná na displeji (ak je vozidlo vybavené BC). Ten manuál som si čítal iba raz, takže neviem ako presne je to tam napísané.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
DPFko vobec nieje taky strasiak ako to z neho vsetci robia.
Ano, nieje vhodne do mesta.
Ale kto si kupi 1.9 litrovy diesel na jazdenie po meste?
DPF sa zacne vypalovat po splneni urcitych podmienok - napriklad teplota motora, tempo jazdy atd.
Nieje vhodne vypinat motor pocas vypalovania DPF aj ked neplati to ze spravis to raz a mas DPF mrtve. To urcite nie.
Zacata regeneracia bude prebiehat aj na volnobehu avsak dlhsie, kedze tam nebude taky tlak a ako v pripade jazdy ked to tocis na 2000-3000 otacok.
Ja jazdim 120km denne z toho asi polovica dialnice a polovica mesto/okresky.
DPF sa mi vypaluje cca kazdych 750km.
tomi1583
Ja si z DPFka ťažkú hlavu nerobím cize pohoda , len nevšimol som si žiadnu kontrolku žeby svietila .
Skúsim si to ešte odsledovat a uvidím ci mi bude svietiť niečo
Diki za info ;)
A pre info jazdím tak pol na pol mesto mimo mesto ;)
destroyer
Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Príspevok od používateľa destroyer »
Alebo mas este jednu moznost - zaobstaraj si MKJ od Pepasa,tam mas okrem ineho aj DPF monitor.
http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
Komo
Mne tiez nic nesvieti, jedine sa mi zvysi spotreba.
Na dialnici to ani nemas sancu postrehnut, v meste (ked sa mi zacal regenerovat na zjazde z dialnice) mal motor taky dunivejsi ton, na vykone to nebolo poznat.
kimino
Tak tak, vypaľuje aj na voľnobehu. Či už sa vypálil, ja zisťujem tak, že pustím plyn. Ak tam je spotreba, miesto 0,0, nejaké 3 litre, tak to ešte vypaľuje.
tomi1583
Tak fajn aspoň viem o čo de ,
Mimochodom má tu na fóre niekto osobné skúsenosti s pepasom ?
Bo do toho by som asi šiel aj s poslovencenim navi :smoker:
Komo
Panuje vseobecna spokojnost, co sa ceskeho fora tyka.
+ blizko hranic mas uzivatela RomanK ktory ma diagnostiku + robi tiez update firmware pre MKJ ked vyjde novy release.
tomi1583
No tak vyckam ja času keď pôjdem do prahy bo tam mám tiež rodinu a spravím to jedným vrzom :D
Dovtedy DPF hádam vydrží :neviem: alebo sa naučím všímať si ho :D
Bo ešte mi treba porobit aj iné veci čo spapaju nejaké tie dukaty ...
Komo
Ja to mam podobne.
Kym DPF funguje ako ma, nic s tym nebudem robit.
Riesit nejake 300 eurove riesenia ako rozpilenie, vykuchanie atd koli pol litra nafty na 100km ....
Nevravim ze by sa mi to nevratilo, ale uz ked tam to "zelene" cudo je tak nech to robi to co ma.
Aj ked kvapka v mori ...
Kazdopadne, sme mimo temu tak myslim ze pokracovat mozme v DPF teme potom keby bolo toho viac.
tomi1583 napísal:Tak fajn aspoň viem o čo de ,
Rado Signum ano, a urcite by ti na to nepovedal, ze je to blbost ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dodozh
Dátum registrácie: 25 Okt 2008, 14:09
Príspevok od používateľa dodozh »
Ja to mam v aute (PEPAS),je to super vecicka,urcite odporucam. Hlavne na kontrolu vypalovania DPF ka,ale aj inych aktualnych info. Mam to vdaka signum-a :thumbup:
Opel Zafira B - Z19DTH,OPC Line , Vectra B 1.7 TD Isuzu, r.v.1995 moja ex, Ford Orion 1,8D r.v.1990 ex, Ford Sierra 2.3D r.v. 1987, sedan 4 dv. ex, Fiat Uno 1.3D r.v. 1984 5dv. ex, Triumph Acclaim 1.3 benzín r.v. 1984 4dv. ex
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Dalioil dnes prekvapilo LPG 0,49€ :D
Na nádrž som spravil priemer 9,3L / 100km LPG.
Ja dnes benzin v Rakusku:
1,014 eur/liter
Spotreba 7,8.
kimino
Ja som tankoval včera v PL na Orlene, obyčajnú naftu mali za ani nie 1€, ale zobral som aditívovanú Vervu za 1,04.
Spotreba 4,8. ;)
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
Luky, to vážne? :D no pri tých cenách PHM začínam uvažovať, či sa mi vôbec vyplatí kupovať väčšiu nádrž na LPG alebo keď pôjdem do AT, tak vezmem do kanistrov :)
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
Max. 20litrov cez hranice mozes previest - spominali v spravach. Teda mozes aj viac, len ta nesmu chytit. Nie všetko v EU mozes prevazat medzi statmi mirnix-dirnix.
別のブランド
peteri.numelin
Pochopim vyvazanie paliva z Duty free zony (napr. Livigno), ale vramci colnej unie to ma aky vyznam?
inu, staci dodrziavat MPR a nikto si Vas nevsimne ani ked budete viezt pretazene plne auto kanistrov :D
Ze neodvadzas tie nemale dane statu, kde mas trvaly pobyt, ale inemu, kde nakupujes. Hold, je to tak. S tým, my, a hlavne tu na fóre nič nenarobíme.
別のブランド
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
