Z19DT vs. Z19DTH vs. Z19DTL
- quicky
- Dátum registrácie: 03 Okt 2011, 10:30
Caute, viete mi niekto poradit aky je rozdiel medzi menovanymi motormi? Vykonovy rozdiel mi je jasny, ale chcel by som vediet ci tam je povedzme vacsie turbo alebo sa jedna skor o softwarove upravy. Pripadne ci je ten motor uplne iny, lebo rozmedzie 100 - 150 koni je pomerne dost. Z19DTH mam teraz vo vectre a som maximalne spokojny, ale v najblizsej dobe chcem z nemecka doviezt astru GTC. Mam par kusov vyhliadnutych, ktore vyzeraju lepsie s tymi slabsimi motormi. Tak do buducna mozno nejaky chip by som tam nechal spravit, podla toho ako to bude jazdit, uvidim. Dik za info
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Z19DT vs. Z19DTH vs. Z19DTL
- quicky
Toto je dost poucna stranka. V porovnani s 1.7cdti sa da nejak vseobecne povedat ci boli viac alebo menej spolahlivejsie? Je mi jasne ze zavady sa mozu vyskytnut rozne co zalezi od konkretneho kusu. Len pre moj vnutorny pocit ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh2.gif)
Treba vediet vybrat.
Napr. 88kW 8 ventil ma jednoduche turbo (bez natacacich lopatiek) a nema virive klapky, cize je menej nachylne na poruchy.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
a 110 kw ma to co nema 88km.. ako pisal komo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Komo napísal:Treba vediet vybrat.
Dt a dth je rozdiel len v hlave. Turbo je s variabilitou na oboch. Potom bol este DTJ co je vlastne DTH s aktivovanou mapou motora DT, montoval sa ked bol nedoatatok DT agregatov ale len do astry a zafiry tusim
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
- Merm2600
- Dátum registrácie: 13 Sep 2012, 07:04
Cau,
Pokial viem tak DT je jednoduchy 8 ventil (min. kazivost); DTL je to iste, len oproti DT tam je ina RJ aj soft, je to umelo znizena s 88kw na 74 kw ...
Mam DT namontovane a v papieroch DTL... usetril som na prihlasovani
DTH uz by mal byt 16 ventil, ale o tom uz info nemam...
![:) :)](./images/smilies/ab.gif)
Astra H SW, 2006, 1.9 CDTI, 74 kW, Z19DTL
