nastavenie svetiel vectra C
- lubo22
- Auto: Nemám auto
daju sa nastavit svetla do strany? prava alebo lava? lave svetlo mi svieti do protismeru tak by som to chcel nejak doma urobit ak sa to ovsem da
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- Dátum registrácie: 24 Mar 2013, 00:53
- Bydlisko alt: ALT
Re: nastavenie svetiel vectra C
zdravim - mam suvisejucu otazku.
na mojej vectra 2007 v noci svietia stretavacky tragicky mizerne.
v noci jazdim minimalne, takze to moc neriesim.
dnes ma len tak napadlo sa pozriet na auto spredu a laicky sa mi zda, ze kazde svetlo svieti inak a uplne inde...
moze byt, ze ked som menil ziarovky (h7) tak sa to tam nejako rozstelovalo a treba nastavit svetla?
alebo je to odolne voci vymene ziarovky a staci, ked tam nejako zaklapne a je to ok?
btw ako sa tam nastavuju svetla?
kazdopadne to pri najblizsej vymene oleja necham v servise nastavit, dufam, ze to bude svietit lepsie.
- Bydlisko alt: ALT
takze ... nastavenie svetlometov v servise - 5 eur
najprv sa nedali nastavit, lebo v jednom bola zle nasadena ziarovka (tusim sa mi aj zdalo, ze tam dobre nedosadla, ked som to horko tazko menil ...)
po nasadeni ziarovky ako ma byt, zaver: svetla boli nastavene
uvidim, ako to bude vyzerat v noci... ci aspon o volaco lepsie
ano dajúlubo22 napísal:daju sa nastavit svetla do strany? prava alebo lava? lave svetlo mi svieti do protismeru tak by som to chcel nejak doma urobit ak sa to ovsem da
keď otvoríš kapotu, zvrchu hľadaj na svetlomete dva vnútorné 6-hrany z bieleho plastu. týmito keď točíš tak cez prevod plastikovými ozubenými kolieskami sa natáča svetlomet - jedným hore/dole, druhým vpravo/vľavo.
Postav auto kolmo na stenu, rozsvieť stretávacie svetlá a pootáčaním pomocou imbusového kľúča uvidíš na ktorú stranu sa svetlomet bude otáčať.
počítaj otáčky kľúčom aby si to vedel vrátiť naspäť. sleduj na stene miesto, kde sa "lomí" lúč svetla.
takto je to na xenonoch VeCe facelift, na ostatných to bude obdobne.
