Opel Vetra B 2.0Dti 74kw
Toki
Dátum registrácie: 03 Okt 2014, 10:24
Príspevok od používateľa Toki »
Zdravim, ziskal som zadarmo Vectru Combi Beckovu, 2.0Dti 74kw od kamarata. Stoji asi pol roka, nemal peniaze na opravu tak som si ju zobral. Auto tazko startuje, akokeby padala nafta, alebo nebol tlak v cerpadle. Bol som v dvoch servisoch, v jednom mi povedali ze to mozu byt gumicky pod vstrekmi v druhom ze to je cerpadlo. Viete mi poradit niekto ako to zistim, respektive co by to mohlo byt ine? Diki
Ford Escort RS 2000 Sauber v garazi 3 krat :P Opel len ako chrochtadlo na premiestnovanie ;)
jal
Re: Opel Vetra B 2.0Dti 74kw
ked nakoniec nastartuje, jazdi dobre a s normalnou spotrebou ?
Toki
Ano jazdi dobre, spotreba paradna, nedymi, necuka.
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Regulator tlaku paliva by som si tipol vstreky urcite nie uz som videl netesne trisky x krat auto šlapalo bez problemou otazka:auto tazko startuje aj za tepla resp pri zohriatom motore....bolo by rozumne ho napichnut na diag ušetri to moźno čas...možno aj peniaze
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
jal
Toki napísal:Ano jazdi dobre, spotreba paradna, nedymi, necuka.
tak potom skor padanie nafty, zhavice, starter a pod. cerpadlo by malo byt dobre
Toki
Baterka bola ok, starter si myslim ze tiez, mozno tie zhavice. Auto stoji asi 8 mesiacov, skusim ho nakopnut tak ze natahan naftu a uvidim. Cakal som ze to budu tie gumycky pod vstrykmi alebo cerpadlo, to by bola draha oprava.
Toki
Hladal som tu na fore no nikde som nenasiel kde je ten egr ventil. Auto este ked ako tak fungovalo tak sem tam ho hodilo do nidzoveho rezimu a svietila kontrolka motora, po chvilke zhasla a zase vsetko ok.
dulo
O-krúžky na vstrekoch-padanie nafty-ťažký štart
Toki
Auto som dnes nastartoval. Vyriesila to 90Ah baterka a 3 sady kablov. Akurat je vsetko zasrat* od oleja. Auto nastartovalo paradne, takze od zimi stalo kvoli baterke, nie kvoli kruzkom a cerpadlu. Blby servis...
ObrázokObrázokObrázok
Musim vycistit egr, viete mi niekto povedat kde je? Nacital som sa tu o nom vela, len nie kde je.
Toki
dulo
Na tretej foto z hora ;)
Toki
To cierne okruhle?
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
ANO
VEBE X20DTH 99-00
Toki
Auto uz doma. 72Ah baterka. Startuje paradne. Pozriem sa na to egr. Casto hadze motor do nudzoveho rezimu nachvilku
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Ked ho budeš mat vonku ten egr. Vyskusaj ci drzi tlak ked ho zaylačiš a podrzis dierku na podtlakovu hadičku nesie sa samovolne vracat ten piestik usetris si kopu nervou...a este rada vicisti dokladne dosadaciu plochu toho ventilu ked pozeram na ten motor setko od oleja ja som daval dole setky hadice čistil som po jednej aj vyrive klapky pekna robota som si aj odychol prinej...ObrázokObrázok
Toki
Diki za radu. Motor umyjem v robote s wapkou, pekne teplou vodou. Vyhoda toho auta je ze vzdy bolo servisovane v opli, akurat ked ho kupil kamarat tak sral na to. Mal ho cca rok a z toho 8 mesiacov stalo.
Toki
Dnes som vybral egr ventil. Strasny bordel tam bol. Praskla mi hadicka zadna prava brzdova.
jal
o tych nudzovych rezimoch sa tu dost popisalo. zisti si kod chyby
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Aj ja chcem vectru zadara
AReYco
Pekne...FL Vectra dízlik...čoby nie ;) a ešte aj v peknej farbe :shy:
