Vysoka spotreba, smrad od kolies
Brpo25
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Príspevok od používateľa Brpo25 »
Caute, uz dlhsiu dobu som mal pocit ze nafta volako mizne z nadrze no nevenoval som tomu pozornost. Dnes som si len tak pustil pocitac a pozeral spotrebu a nejako sa mi to nezda. Na dialnici pri 120 rychlosti to islo cez 10l, ked som isiel po meste nejakych 60 tak to bolo okolo 8. Normalne to musi byt o polku nizsie vsetko.
Druha vec je ze ked som vystupil tak som zacitil nejaky smrad ( to som si vsimol prvy krat, bola to ako keby nieco zhorelo, nejaka miesanica z gumy a nieco, nebola to cista guma) myslel som ze to od motora, ale odtial to neslo. Pocul som tam len nejake praskanie, ako keby sa nieco pripekalo. Ked som obchadzal auto mal som pocit ze to ide skor odzadu, a tiez tam bolo pocut nejake praskanie pod autom. Okolo kolies to tiez nevonalo sviezo.
Neviete zhruba povedat co by to mohlo byt? Nejaky problem s brzdami? Alebo..... ja fakt netusim, moc sa do toho nevyznam. Palubovka nehlasila ziadny problem. Rano to pojdem este raz vyskusat a mozno zavitam rovno do servisu :(
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110kW 217 000km
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: Vysoka spotreba, smrad od kolies
povol si rucnu brzdu :D
podla mna ti nevracaju brzdy. ved pojazdi a skus dat na zdvihak a skus ci idu kolesa lahko
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Brpo25
Rucnu som mal dole, to ma hned napadlo ako som videl tu spotrebu. A to by mi aj piskalo. Na zdvihak jedine v servise....ak budu mat na mna cas.
A nemal som praveze pocit ze by to netahalo, alebo ze by sa tomu nechcelo, na brzde by to bolo citit predsa, ci nie?
lubo22
Auto: Nemám auto
staci ze bude to slabo brzdit ale casom sa to zohreje riadne . tak skus auto potlacit ci pojde lahko ako ma
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Brpo25
Ak to budu tie brzdy, co sa s tym da robit? Ako sa to opravuje?
lubo22
Auto: Nemám auto
zisti co to presne je. ak brzdy stym ti neporadim tiez som lama :D
jedine navstivit kamarata co sa tomu trosku rozumie alebo servis oni uz budu vediet co a ako :)
alebo niekto kto mal stym problem ti napise a poradi ale musis pockat niekedy to trva trosku dlhsie
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Brembo.SV
viazne ti brzdový piestik,neodkladne daj opravit,ked to sám nezvládneš! Nielenže ti stupa spotreba,ale može začat vriet brzdová kvapalina a potom ti to brzdit nebude. Tiež sa opotrebováva obloženie i kotuč alebo bubon,často sa obloženie opotrebuje natolko,že poškodí kotuč a tak z pár € opravi za rozhýbanie piestika vznikne výmena za minimálne 120€.
Brpo25
Oblozenie bolo celkom zodrete....bolo to len tak tak ze som si nieco neurobil povedali v servise. Po vymene brzd a aj kvapaliny ide vsetko OK.
Milan0526
Dátum registrácie: 17 Sep 2011, 12:41
Príspevok od používateľa Milan0526 »
Ja som mal tiez ten problem predne a zadne piestiky zadrete az natolko ze pri jednej jazde po zastaveni mi zacalo dymit z predneho kolesa, musel som to hasit este ze som mal vodu do ostrekovaca,
Ked su zadrete piestiky treba rozobrat prebrusit vrtackou valcek aj dieru a menil by som urcite aj brzdove hadicky. Od vtedy na stk bez problemov. Este mi to treby spravit na zadne kolesa. Pri zadnych su dva piestiky oproti sebe taze tam bude vecsi problem z brusenim ale dufam ze sa to bude dat, no vecsia piplacka stym bude. Vybrus sa robi jednoducho : akumulatorova vrtacka a vrtak na neho sa natoci kus handricky a na neho uzky pasik brusneho papiera a netreba ani vyberat tesniacu gumicku.
v takomto pripade sa ma samotny valcek vzdy menit za novy :confused:
a odporucam si nachystat celu opravnu sadu. Cize valcek, a vsetky gumicky.. a rovno vymenit aj odvzdusnovaci srob
