Zamykanie dverí
Moderátor: dulo
Truhlik
Dátum registrácie: 29 Apr 2014, 12:24
Auto: Signum
Zamykanie dverí
Príspevok od používateľa Truhlik »
zdravím...lustroval som to tu no nejak som sa nedopátral k odpovedi.....vie mi niekto poradiť či je možne a ak áno ako nastaviť aby sa mi po zamknutí auta a opätovnom stlačený zamknutia odpojili tiahla ( že ked povytiahnem čuplik ostane auto zamknuté ) lebo si nemôžem nechať ani 5 cm okno otvorene keďže stačí potiahnuť ten čuplik a dvere sú otvorene ..... dik za rady
auto signum 1.9 Cdti 110 KW .r.v. 2004
mysiaq
Re: Zamykanie dverí
Neviem ako na signume, ale na vebe sa mi po zavreti na zavoru (po opatovnom zamknuti) po vytiahnuti cuplika dvere otvorit nedali
Truhlik
Auto: Signum
Re: Zamykanie dverí
no a presne to chcem nastavit u svojho auta .....a potreboval by som poradit ci sa to da iba cez diagnostiku nastavit alebo sa to da nejak nakalibrovat cez kluc..... pretože raz stlacim zamknutie zamkne sa auto .no ked je stiahnute okno stači vytiahnut čuplik hore a dvere su otvorene...a ked stisnem po sebe dvakrát zamknutie tak sa nič nedeje neodpaja tie tiahla či čo to je ...
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Zamykanie dverí
Akurát Kupujem VeCe, tam je to to isté, a čítal som v manuále, ktorý som si stiahol z netu, že tie kľúče sa dajú všelijako naprogramovať, napríklad aj na otváranie okien (nesúvisí to s otázkou, ale dá sa aj také). Netreba na to vraj ani diagnostiku. Skús popozerať manuál. A zamykanie na závoru (teda tak, aby sa vytiahnutím kolíka dvere nedali otvoriť) by to malo mať z výroby.
Keď budem mať chvíľku, môžem kuknúť manuál k Signumu, teraz ale potrebujem doriešiť iné veci :)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Truhlik
Auto: Signum
Re: Zamykanie dverí
no to stahovanie okien mi funguje ....ak podrzim odomknutie zídu dole a ak zamknem a drzim vybehnu zas hore ........ježis normalne sa až hanbím že ma nenapadlo kuknut do manualu či tam nebude niečo popisane .....tak ale kuknem to až zajtra lebo som dnes v praci a taham 20 h, smenu,......dikes za radu dufam že sa tam o tom dočitam a nastavim to lebo mi to lezie na nervi :D :D
alcom1234
Re: Zamykanie dverí
Netvrdím na sto percent že to tam je, ani že sa to dá nastaviť, len som zahliadol niekoľkostranovú pasáž o kľúčoch a nastavení centrálu vo VeCe manuále :) Ale snáď to tam bude :)
Truhlik
Auto: Signum
Re: Zamykanie dverí
no čekoval som to teraz cez net a bud ja som fakt laik amater alebo som sa to tam nezhliadol :D ....tak hadam niekto ešte poradi....
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
