prehrieva sa
yamaha-yzf
- Dátum registrácie: 27 Feb 2014, 17:42
prehrieva sa
Dobrý deň, mám taký problém že sa mi strašne rýchlo prehrieva motor hlavne na voľnobehu začne svietiť aj kontrolka motora ale to je asi len egr ventil...termostat som nedávno vymenil a chvíľu bol pokoj ale zas to začalo a hlavne to že mi kvápe olej cez veko ventilov a steká po zvodoch..čo by sa stým dalo ešte spraviť?
otto
Re: prehrieva sa
vymeniť tesnenie,spina ventilator na chladiči? ked sa to prehreje vari voda vo vyrovnavacej nadržke? ak nie može byť špatne čidlo teploty .su horuce všetky hadice ku chladiču?yamaha-yzf napísal:Dobrý deň, mám taký problém že sa mi strašne rýchlo prehrieva motor hlavne na voľnobehu začne svietiť aj kontrolka motora ale to je asi len egr ventil...termostat som nedávno vymenil a chvíľu bol pokoj ale zas to začalo a hlavne to že mi kvápe olej cez veko ventilov a steká po zvodoch..čo by sa stým dalo ešte spraviť?
yamaha-yzf
Re: prehrieva sa
no snád to bude len tesnením...áno ventilátor spína keď teplota stúpne nad 92...može byť aj ten snímač ale na diagnostike to neukázalo..tá od bloku cez termostat tá je a ostatné som neskúšal nemôže to byť aj tým ak je moc riedka chladiaca kvapalina?
otto
Re: prehrieva sa
kvapalina na to nema vliv a aky typ motora to je?yamaha-yzf napísal:no snád to bude len tesnením...áno ventilátor spína keď teplota stúpne nad 92...može byť aj ten snímač ale na diagnostike to neukázalo..tá od bloku cez termostat tá je a ostatné som neskúšal nemôže to byť aj tým ak je moc riedka chladiaca kvapalina?
yamaha-yzf
Re: prehrieva sa
X16XEL 1,6 16V 74kw
- jupaza1
Re: prehrieva sa
upchatý chladič, chybná vodná pumpa, apod.
yamaha-yzf
Re: prehrieva sa
jupaza1 napísal:upchatý chladič, chybná vodná pumpa, apod.
hmm ako by sa to dalo zistiť? asi treba chladič vyhodiť čo?
otto
Re: prehrieva sa
upchaty chladič ,mala pravdepodobnosť.a motor sa ti prehrieva skutočne,alebo len podla budikov teploty?
