Omega B - relé a poistková skrinka pri motore, čo je čo
Moderátor: dulo
veeck
- Dátum registrácie: 23 Okt 2009, 00:41
- Auto: Vectra A
Ahojte,neviem že či mám zakladať novú tému na moje auto,keďže to nieje omega :roll: ,ale nejde mi ventilátor chladiča. Ventilator je v poriadku,poistky tak isto, aj snímač teploty som vymenil čo je na chladiči. Podľa mňa je vadný relé,ale neviem ktorý je to.
Alebo mám sem chodiť vyrobné čísla?
Keď treba tak založím novú tému len treba upozorniť.
VeA C20XE
- EsTo
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 14:56
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Brno
Presne to som sa chcel spýtať aj ja .... K8 not found !
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla
- EsTo
- Auto: Omega B
Určite sa to bude líšiť pri motorizácii, prípadne aj pri výbave
peteri.numelin
Re: Omega B - relé a poistková skrinka pri motore, čo je čo
Áno, je to tak, relé stieračov je v poistkovej skrinke nad nohami vodiča.
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Ja mám to relé v oboch Omegách v motorovej časti
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
V knihe jak na to je popísané relé K43 a K44 opačne ako tu. Tak teraz neviem ktoré je určite relé palivového čerpadla. Potrebujem tam niekde napájkovať vypínač, kde bude asi najvhodnejšie miesto? Dá sa dostať pod tými relátkami ku káblom?
- dulo
Mali by to byť tie dva fialové
- LukášPB
- Auto: Omega B
To ja viem ale jedno je pre vstrekovače, a druhé pre čerpadlo. Ale už som našiel iný zdroj na nete a ten tiež uvádza to isté ako Kajo vyššie, takže kniha Jak na to je chybná čo sa týka tejto info, je to tam vymenené.
myslim, ze tie patice je mozne aj opacne osadit, ak vam to pomoze
- LukášPB
- Auto: Omega B
Kaslem na to. Natiahnem vypinac rovno od cerpadla dopredu, aj tak by to bolo asi menej roboty ako to tahat z motoroveho priestoru.
