Prosba o rady. Chybne kody na mojej ASTRE :(
mysiak
Dátum registrácie: 19 Okt 2013, 08:23
Príspevok od používateľa mysiak »
Ahojte, som upny laik no na mojom opel astra g 98 2.0 diesel, zacalo pocas jazdy vypinat otackomer, vyskocila kontrolka elektroniky a automaticky som stratil vykon. Po opatovnom nastartovani kolisali otacky a po zosliapnuti pedala na podlahu vacsinou otackomer naskocil, vypla sa kontrolka a znova taha, neviem vobec co to je ak by mi niekto mohol poradit bol by som velmi vdacny mam obycajnu OBD II diagnostiku vyskocilo mi toto:
ISO 9141-2 Engine Control Unit 0x8.
dakujem pekne za precitanie a mozno za daku radu ;)
Naposledy upravil/-a mysiak v 15 Sep 2014, 15:33, upravené celkom 2 krát.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Prosba o radu chyba ECU 1 - 0x8
lepšie by bolo urobiť riadnu diagnostiku. Možných príčin je viac ;) Tento kód ani ujovi Google nič nehovorí
mysiak
Re: Chybne kody na mojej ASTRE :(
ahojte, tak teraz mi napisalo chybu P0400-03 ale pred tym jednu idem ju skusit najst chcel som odfotit obrazovku zrusilo sa mi to ale bola to chyba P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal, preto zrejme otacky na RPM ukazovateli padnu dole a vyhodi sa ta chyba + stratim vykon a podla sluchu nejdu otacky nad 3000 akoby tam bol obmedzovac...niekedy po zosliapnuti pedalu zmyzne kontrolka a otackomer funguje niekedy az po ochladnuti motora naskocia a kontrolka zhasne...
Moj opel je asi vazne chory toto su novinky, neviem co znamenaju tie koncovky pri tych kodoch :( :
P0400-03
P0725-0B (Engine Speed input Circuit Malfunction)
P1694-04 (Turbo Charge Relief Circuit Malfunction)
Prosim Vas nejake rady napady? dakujem pekne
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: Prosba o rady. Chybne kody na mojej ASTRE :(
P0400-porucha EGR
P0725-cidlo otacok motora
P1694-porucha turba
mysiak
Tak zatial dakujem ;) skusim zacat od toho snimaca, mam dojem ze ten potom brzdi vykon atd...
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
