zvysenie vykonu
peno10
Dátum registrácie: 14 Sep 2014, 11:34
zvysenie vykonu
Príspevok od používateľa peno10 »
Zdravim......chcel by som na mojej VeCe zvysit vykon.....dal som ju chipnut ale vykon mi stale nestaci.....mam 2,2 DTI 2003 Y22DTR.....chcem sa spytat ci su vstreky co davaju viac nafty ako original.....turbo by uz bolo vacsie lenze skor ako ho tam dam potrebujem aj viac nafty lebo bez nej to nema vyznam.....boli mi uz povedane nazory ako kup TDI a sprav to a pod.....lenze ja nechcem TDI ale tuto vectru spravit.....nikto mi nevie poradit.....vopred dakujem za rady
otto
Re: zvysenie vykonu
asi chceš ten motor uštvať že, mysliš že ked tam daš večšie vstreky a silnejšie turbo urobyš z toho raketu? akurat dymovnicu.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: zvysenie vykonu
kolko ma ten motor vykon? seriovy ma 125koni upravit sa da na 150koni. viac z toho uz nedas.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
peno10
Re: zvysenie vykonu
Ked sa vymenia vstreky a turbo tak nebude z neho raketa ale bude chodit "slusne".....a dymit nebude extra moc ;) ale dymu sa aj tak nebojim a nevadi mi(pokial su za mnou neni take kudele ze neni ani vidno auto za mnou) ......hej hej ma teraz po chipe 150 koni.....je to GTS cize vzhlad je dobry lenze vykon by som chcel vacsi......nevedel som uz na koho sa mam obratit tak som to skusil tu.....keby som dal vacsie turbo musim dat aj viac nafty cize by som potreboval druhe vstreky take proste co budu davat viac nafty.....bez toho to nema vyznam....neviete mi prosim vas niekto poradit ake tam budu pasovat?
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: zvysenie vykonu
popravde: ak to ma 150koni a citit ze to ide lepsie uz by som asi do toho nesprtal. ak zacnes investovat do motora vstreky, turbo, nejake ine blbosti tak co sa tika financii nema to konca kraja. potom ta este prekvapi spojka zotrvak a kadeco (VP44, CIM) :D a za tie peniaze co si do toho dal si mohol kupit silnejsie auto ;) ale ak mas eurika naviac skus experimentovat je to na tebe :)
moj nazor: vece 2.2 DTi @150ps nejde zle :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
peno10
Re: zvysenie vykonu
Asi mas pravdu....150 konikov je vzhladom na kazivost cerpadla a kluky habadej :thumbup: vdaka za odpovede
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Re: zvysenie vykonu
Príspevok od používateľa kadettc »
Tento motor vo VeCe sa dá čipočať?
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
Re: zvysenie vykonu
Načo Ti je taký veľký výkon?
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: zvysenie vykonu
kadettc napísal:Tento motor vo VeCe sa dá čipočať?
ano da sa
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Re: zvysenie vykonu
Príspevok od používateľa Sunman »
lubo22 napísal:popravde: ak to ma 150koni a citit ze to ide lepsie uz by som asi do toho nesprtal. ak zacnes investovat do motora vstreky, turbo, nejake ine blbosti tak co sa tika financii nema to konca kraja. potom ta este prekvapi spojka zotrvak a kadeco
napr. ešte prevodovka, ktorá je dimenzovaná na určitý krútiaci moment, možno diferák a pod.
ak ti to nestačí treba vymeni za 1.9DTH, s čipom 184 HP
