Mizne voda s chladiča
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Zdravím opláci chcel by som poradiť... asi pred mesiacom a pol mi pomaly začala miznúť voda... cca 500km/liter neviem prečo pod autom mláku nemám ani v oleji voda nieje... môže byť že už nemrznúca zmes po čase nemá správnu konzistenciu a že je tam už viac vody tak sa vyparuje? Ďakujem
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
Re: Mizne voda s chladiča
To skôr ti ju spaľuje, alebo je niekde netesnosť na spojoch hadíc.
- srowic
Kde myslíš že mi ju spaľuje?
- jupaza1
v motore - tečie do válcov a mieša ju s palivom, za autom z výfuku para ( keď je jej už viacej) a čudný smrad.
Kukám Ty máš diesel - možno Ti len pomaly púšťa vodná pumpa a stačí sa vypariť
zjavne voda ti uniká len keď je motor zohriaty a je vyšší tlak v systéme.
natlakovať systém a sledovať, či sa neobjaví mláka potom alebo kvapky na hadiciach.
- srowic
Pochybujem že tečie voda do valcov... para ani smrad nieje.... a pred cca 30tisic km som menil tesnenie pod hlavou takže tesnením to nebude... skôr tá vodná pumpa... alebo netesnosť... musím to zohriať a pozrieť bohužiaľ nie som teraz na SK tak to bude musieť počkať...
u mna to bola jedna paska. ale ktora, to som zistil az ked zacalo pri horucom motore kvapkat
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
schod dekl rozvodů a jukni na vodní pumpu jestli neteče měl sem podobnej problém a byla to právě vodní pumpa
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
poznám jednu Vectru, čo takto slzí chladič...mláka pod autom tiež nie je, raz za čas treba doliať, ale to fakt tak 1deci na 1000km...
ty máš liter na 500 čo je oveľa viac.
To len taký tip, že aby si dobre pozrel aj chladič. Tlačí to tiež iba keď je motor (kvapalina) zohriaty. Všade sucho, lebo sa to stíha odparovať
- srowic
Záhada je vyriešená hadica čo ide od termostatu do výmenníku tepla bola na kúsku rozleptaná a deravá... už ju len zohnať :-)
- AReYco
No fidis aka malickost
Brpo25
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Caute. Mam podobny problem. Mam Opel vectru C 110kW/2004 rocnik. Unikala mi chladiaca celkom v hojnom mnozstve, skor ale ked som jazdil mesto. Dal som to do servisu a ze vymenili komplet vsetky trubky, ze pretekali a vo vanicka pod motorom plna. Myslel som is ze to bude OK no problem pretrvava. Z vyfuku nic necitim ani nic nevidim. Vyslovene povedali ze to boli tie trubky. Bolo to v nemeckom servise.
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110kW 217 000km
- AReYco
už v takom hojnom množstve neuniká? alebo je to to isté? Už si to nejako vyriešil, ?
michalrc
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 21:13
Ja som mal ten problem tiez so stratou kvapaliny. A zistil som ze ked som menil rozvody tak som mal spinu pod tesnenim na vodnom cerpadle. A teraz pohodka. Kvapalina sa nestraca.
