Philips Car400 - šumenie rádia - možnosti
- miro285
- Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Mám vo Vectre B Caravan Philips Car400 a pri počúvaní mám problém so šumením rádio staníc. Rád by som to dal nejak dokopy, preto by som vás chcel poprosiť o možnosti, ako to vyriešiť. Najlepšie od tej najjednoduchšej
čítal som niekde, že keď sa kúsok povytiahne rádio von, vpredu, na ľavej strane je možné pomocou imbusu doladiť príjem rádia, no neviem už, kde som to videl. Potom by už asi bolo potrebné len šprtať nejak do zosilňovača, tým pádom ale dávať dole aj horný tapacír, či?
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
Re: Philips Car400 - šumenie rádia - možnosti
mozno zle kontaktuje antenny kabel. vytiahnut a pozriet.
ukazuje ti stanice na displayi ?
- miro285
Okej, vytiahnem a pozriem (rádio samozrejme
) a skúsim pozrieť aj tú štelovaciu skrutku, či tam ozaj je. No a stanice mi ukazuje, dokonca to niekedy hraje aj normálne, ale potom to začne sem tam šumieť.
To rádio je plné dier, ale môžem ti požičať CAR300, aby si vyskúšal, či je problém priamo v rádiu, alebo niekde inde.
- miro285
ďakujem macil, keď sa k tomu dostanem, skúsim podžubkať do tých dier, či to pomôže, keď nie, rád využijem tvojej pomoci
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
Ahoj tak jak kukám tak kukám tak na boku zo strany tunera žiadne dierky na boku niesú. takže neviem kde by sa to malo nastavovat. vnutri radia su potom už len ladiace cievky ale do tych by som určite nebabral.
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
- miro285
Hmm, nechápem potom, kde som sa o tom dočítal. Keď budem za pc, skúsim to pohľadať, prípadne na začiatok ho skúsim vytiahnuť a pozrieť tie káble. Keby ale boli káble zapojené dobre, kde by mohol byť potom problém?
edit: tak mi to nedalo a zapol som PC ešte teraz, no nenašiel som ani v histórii ani zmienku o tej nastavovacej dierke
teraz som si ale spomenul, že mi nehraje pravý výškový reproduktor na strane spolujazdca, môže to mať nejaký súvis s tým? lebo som z toho celkom zúfalý
- Luisile
ked ti hraje basak ale vyška nie tak to nema žiadny suvis z radiom, kabel vo dverách pripadne v riti vyška.
- miro285
Tak, tešil som sa, že sa mi problém so šumením rádia podarilo vyriešiť, no zrejme nie
Rádio som vybral, zbežne pozrel, či nie je niečo zlomené alebo vytiahnuté, založil som ho nazad, poriadne pritlačil, zapol a aha ho, funguje dobre, nešumí. Dokonca mi naladilo o dosť viac staníc. To som ale nemal naštartované. Potom som ale šiel autom kúpiť pletenec výfuku a začalo to zase šumieť
aj zopár staníc mi ubudlo. Takže teraz neviem. Každopádne, anténny zosilňovač bude zrejme v poriadku, lebo dobre by mi to aspoň chvíľu nehralo, tak fakt neviem. Do elektrických vecí sa nevyznám, teda neviem, či pri chode motora môže niečo rušiť signál alebo čo
