Ventilator a prehrievanie
- Sparcly
- Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:35
zdravim .. neviem ci je to problem ale v lete ,,resp. ked je velmi horuco sa mi prehrieva chladiaca kvapalina .
Uvediem priklad : je to tak ,ze ked sa motor nahreje pekne na stalych 90 stupnov a ja stale jazdim ,,tak to drzi svoju teplotu ..ale akonahle stojim niede na krizovatke v kolone .. cize na neutrale . zacne mi stupat teplota .
Ja teraz neviem ,ci ten ventilaror reaguje na prevodovku .. cize ,ked je zaradeny prevodovy stupen ,lebo ked sa rozbehnem ..tak sa zase teplota vrati na 90 stupnov . A cim vyssi stupen mam ,,tym teplota klesa .
Poradte ti mi .. kazdy mi vravi ,ze je to normalne . ved spravne to ma byt tak ,ze termostat sa spusti nezavisle od nicoho len od teploty kvapaliny a tym padom zapne ventilaror .
Lebo bez ventilatoru by mi teplota stupala aj ked jazdim nie ???
Dakujem
Dakujem
Re: Ventilator a prehrievanie
Má to tak byť. Keď je auto v pohybe, vzduch prúdi cez chladič a ochladzuje ho.
- Sparcly
macil napísal:Má to tak byť. Keď je auto v pohybe, vzduch prúdi cez chladič a ochladzuje ho.
takze ,ked sa ocitnem v dlhej kolone v pekelnej horucave ..tak sa mi oplati vypnut motor . Nemam rad ak mi stupa kvapaliny do cerveneho .
Na to tam je ten ventilátor za chladičom.
- Sparcly
ale ved ventilator ma fungovat aj tak ,ze stojim na mieste ,,otvorim kapotu a on by sa mal tocit ,ked mam na 90 az 95 stupnov.. proste by sa mal zopnut a tocit sa . A toto mi prave nerobi .. len ked jazdim .
Ventilátor spína snímač na chladiči, nezávisle od toho, či máš otvorenú kapotu, alebo zaradenú rýchlosť. Spína sa keď teplota chl. kvapaliny dfosiahne teplotu 100, alebo 105°C.
- Sparcly
tak to som velmi zvedavy,ci mne to tak naozaj robi .. ak bude rucicka v cervenom a ventilator sa nebude tocit .. tak asi navstivim servis .
Lebo nechcem dlho cakat na cervenom poli ,kym mi vyhori ale inak sa pokazi motor kvoly teplote .
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
ak stojíš na križovatke a motor máš na voľnobeh, tak na chode motora zbadáš kedy ti zapne ventilátor.
Astra J GTC OPC
- Sparcly
tak priliz toho nerozoznam .. ventilator je skoro bezhlucny . A motorove pradenie tiez je pocut. a este ja v kabine uz duplom nepocujem ventilator .
no uvidim ...
no uvidim ...
- Kesi
Ventilátor nepočuješ, ale keď zapne tak to zbadáš. Motor jemne škubne, pretože ventilátor má trochu väčší odber.
Astra J GTC OPC
- Sparcly
jaj ,,toto viem .. to ked zapnem vyhrievanie zadneho okna a tak skupne a inak vybruje na volante . . proste je to zmena .Kesi napísal:Ventilátor nepočuješ, ale keď zapne tak to zbadáš. Motor jemne škubne, pretože ventilátor má trochu väčší odber.
- Kesi
Tak, tak.
Astra J GTC OPC
Gabrihell
- Dátum registrácie: 08 Júl 2008, 22:00
Ahojte. Ja mám podobný problém. Nezapne sa ventilátora prehrieva sa mi motor. Zasvieti kontrolka "chladič". Robí mi to hlavne v meste na krátke vzdialenosti. zastavil som pred panelákom - teplota takmer 100°C a svieti kontrolka, ventilátory netočia. Vypnem motor, kontrolka zhasne ventilátory netočia. Pretočím kľúčikom do prvej polohy - kontrolky zasvietia a všetky zhasnú - aj tá "chladič" a potom sa roztočia ventilátory...Viete poradiť?
Astra G, 1,8 16V, X18XE1. r.v. 1999
Astra G, X18XE1, r.v. 1999
Gabrihell
Vieš mi povedať ako vyzerá ten spínač? Ja som si myslel, že ventilátor zapína na základe signálu, ktorý dostane zo snímača teploty chl. kvapaliny, resp. z riadiacej jednotky chladenia....macil napísal:Ventilátor spína snímač na chladiči, nezávisle od toho, či máš otvorenú kapotu, alebo zaradenú rýchlosť. Spína sa keď teplota chl. kvapaliny dfosiahne teplotu 100, alebo 105°C.
Astra F nemá riadiacu jednotku chladenia.
