Výmena autobatérie
nabster999
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Výmena autobatérie
Zdravím, potrebujem vymeniť batériu v aute, keďže som odpojenie baterky od auta nikdy na Vectre neriešil, neviem čo všetko treba a ako sa zadávajú znova kódy, (je tam tusím rádio, imobilizér.... a čo ešte?) ... na fóre som nevedel nájsť žiaden príspevok ohľadom toho (asi preto lebo neviem aké klúčové slovo hľadať). a ešte chcem poprosiť o radu akú batériu kúpiť. mám tam 4Max 12V 100Ah 760A.... od 2009 keď som auto kúpil som stým nemal sebemenší problém, je to ok? alebo ísť do Varty? ako ide Varta s kvalitou Silver Blue Black? ...
a ešte by som potreboval vedieť ako "spojazdniť" vyklapaci kluč po vymene baterie v kluci
ďakujem za rady, nabster999
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Výmena autobatérie
ja mam Varta Silver Dynamic 12V 85Ah 800A spokojnost do benzinu staci.
tak vytiahni baterku daj novu neviem ako to je s radiom ja kod ziadny nemam a tiez som nemenil bateriu ak mas kod a bude ta to pytat vloz kod a je to. vynuluje sa ti pal PC, potom okna bude treba nastavit spustit dole a hore.
a s vymenou baterie v kluci: vloz kluc do spinacky otoc do druhej polohy, postlacaj gombiky na kluci a je to
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
nabster999
Lubo ďakujem, s klucom je to OK, nejak to poriesim, ale tých kódov sa bojím....a tie okná kvoli comu a ako? ...
- lubo22
- Auto: Nemám auto
aby ti fungovalo dotahovanie okien ked chvilku podrzis tlacidlo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
kod treba nanajvys na niektore druhy autoradia, alebo ?
skoda ze tu vo fore nie je ziaden skuseny majitel vectra C, co uz niekedy odpojil bateriu . vazne skoda !!!
nabster999
no kód asi bude treba, elbo mám pri paieroch hárok a tam je kód na rádio, klúč a neviem na čo ešte... a z predoslych skusenosti viem že k'd mi žiada po odpojení aj Corsa B s orig. Blaupunkt radiom.
- lubo0
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
- Bydlisko alt: Košice - Šaca
Ahojte, mám Vectru C 2,2 DTi 16V r.v.2002 z rádiom siemens NCDC 2013 a niekedy v novembri som menil baterku za novú, no žiadne kódy odo mňa nepýtalo. Pred týždňom som mal odpojenú batériu na 16 hodín a tak isto žiadny kód nič nepýtalo, akurát mi anulovalo palubák. Len pre zaujímavosť:- odpájal som ju preto, lebo mi poradili, že mi to reštartuje systém v aute a anuluje chyby v RJ. Fakt po zapojení batérie som nič nemusel robiť, žiadne kódy zadávať.
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
t.č. 0948 315 732
- otravaga
- Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
ja mam tiez ten siemens 2013, baterku som odpajal niekolkokrat a nechcelo nic. pri tych oknach to sprav tak, ze v koncovych polohach este podrz tlacidlo nejake 2-3 sek po zastaveni okna.
marek5
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
asi zalezi ake mas radio ja som mal cdr 2005 a tam ten kod bolo treba bo radio inak nefungovalo.
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa
jal, položíš otázku a chceš odpoveď do hodiny, do dvoch hodín? Tak trochu trpezlivosti nie všetci to tu každý deň niekoľkokrát kontrolujú...jal napísal:kod treba nanajvys na niektore druhy autoradia, alebo ?
Autorádiá v starých oploch, myslím u Vectry asi v "B" a napríklad určite v Astre z roku 96 mali kod o ktorom píšeš. Ten kod sa dal vložiť 10x vždy v dlhšom a dlhšom časovom odstupe než sa rádio zablokovalo úplne. Robil som to na Astre zopár krát a vždy v pohode. Presný a detailný návod bol v knižke.
Keďže u VeCe sa nič takého v knižke nepíše, znamená to, že tieto autorádiá to od začiatku nepotrebujú. Mal som vo vectrách 2003÷2008 rádiá 300-ky a 400-ky ani jedno kod nepotrebovalo. Kod je v riadiacej jednotke. Takže ho potrebuješ len pri výmene jednotky alebo inštalácii rádia v inom aute.
Po odpojení baterky sa vynulujú niektoré dáta na počítači a snáď aj predvolby rádia (toto možno podľa dĺžky odpojenia baterky. Myslím sa to 1-2x stalo, na druhú stranu, keď som baterku niekoľkokrát nabíjal tak autorádio bolo vždy naladené).
Po zapojení musíš nastaviť koncové dobehy elektrických okien tak ako ti tu píšu. Okná sa budú otvárať a zatvárať len počas držania tlačítka. Treba ich otvoriť. Potom držať zatváranie tak dlho až dobehnú hore a plus ca 5 sekund. Ale všetko je podrobne napísané v obyčajnom návode - knižke ktorá je k autu, stačí hľadať.
Mne sa raz stalo, že po pripojení batérie sa zapol niektorý spotrebič s vyššou spotrebou a usmerňovací a prehorel prúdovým impulzom usmerňovací mostík na alternátore. Možno veľmi hlúpa zhoda-náhod ale stalo sa to.
5 rokov je taká stredná životnosť baterky. Nič extra ale je to OK, záleží tiež ako často jazdíš a aké dlhé cesty.
uznavam, ze to co mne pripada ako dni, su pre inych hodiny.
u vectra B bolo zadavanie kodov popisane vo vlastnom, malom navode k radiu
ano máš pravdu, bolo to v manuále k rádiu nie v návode na prevádzku auta.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ked je tu uz tema o vymene baterie. takze vo vectre C su radia s kodom aj bez kodu.
len neviem ako je tom radio NCDC 2015 viete niekto?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- otravaga
ta 2015 by mala mat od 2013 navyse len telefon nie? skus napisat pouzivatelovi "red baron", neviem ci je este aktivnym. on menil podsvietenie http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 2&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; a ma tam 2015 radio. ale nemyslim si, ze by bol nejaky problem s kodom
nabster999
vďaka za odpovede, keď to vymením, napíšem ako to bolo
nabster999
takze kód bolo treba. rádio mám SIEMENS CDR 2005 ... cely postup som predsa nasiel v knižke, . podstat je ze bolo treba vypnut radio (zaplo sa po napojeni baterie v rezime SAFE). a opatovne zapnut spolocnym stlacenim on-off a AS tlacidiel, a potom zadat kod stlacanim tlacidiel 1-2-3-4 a nasledne potvrdenie podrzanim tlac. AS. nebolo to nic zlozite.
dufam ze tym vyriesim otazku niekomu kto ma take radio. (inac ten postup je na 90% rovnaky ako je v Opel Corsa B s radiom Blaupunkt.
a este raz dakujem za rady
zadavanie kodu mozes aj vypnut, potom to v buducnosti budes mat lahsie pri vymene baterie alebo buduci majitel
