Porovnanie 1.8i a 2.2 benzin
- vincoxxx
- Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Zdravim ludia uz som tu dlho nebol a potreboval by som poradit mam vectru 1.8i a chcem kupit novsiu ale 2.2 benzin .. chcel som sa opytat vprvom rade ci sa to oplati kupovat ten motor ake mate skusenosti a podobne .. ci je tam nieco rovnake ako napr vyfukovy system aj kolesa by som prehodil brzdy mam cisto nove tie by som chcel prehodit a podobne ... za kazdu skusenost a radu budem velmi vdacny .. vopred dakujem
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Re: Porovnanie 1.8i a 2.2 benzin
Žere to ako 6 valec, a ide to podobne ako 1.8 alebo 2.0. Nechal by som si radšej 1.8 to je zlatý motor, super ťahá a žerie máličko. Alebo keď už prekusneš spotrebu 2.2 tak lepšia by bola 2.5 V6, tam sú len o trochu vyššie servisné náklady inak spotreba plus minus to isté.
- vincoxxx
Ako mne osobne velmi staci 1.8 len ide oto ze uz je dost hrdzave to auto .. a nedari sa mi vyhldat dost zachovalu 1.8
inak by som ostal na 1.8
Ak je ta 2,2 16V Z22SE, tak od nej ruky prec!!!
Povie ti to kazdy mechanik.. vysoka spotreba na ten vykon, poruchove rozvodove retaze, vela sa ich pretrhlo, alebo preskocil rozvod a pod..
To uz radsej vazne 2,6V6
- vincoxxx
Dakujem langdon2 jj dost sa obavam tych retazi cital som otom ze oprava vyse 1000 eur coz je podla mna zbytocne uz aj opravovat na vek a cenu toho vozidla asi si prisporim a kupim nieco rozumnejsie
Osobne keby si mam kupit VeBe, tak jedine po Fl, s motorom Z18XE 92kW
Alebo potom 2,2Dti
Alebo potom 2,2Dti
- vincoxxx
skusim sa popozerat po tej 92kw uvidim ci nieco najdem dikes moc za radu
marek5
- Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
tak ja vectru s motorom Z22SE mam a ziaden problem tiez som cital o tom a je pravda co pise langdon no docital som sa ze ak sa rozvody menili tak by to malo byt uz OK a netreba sa bat no a spotreba ked som jazdil na benzin tak som maval kombinovanu 8,3 litra
opel vectra 2,2 16v GTS 108Kw LPG moja prvaaaa
peteri.numelin
No, len sanca, ze sa ten motor ako jazdenka pokazi, je nasobne vyssia ako pri inych motoroch. Nie nadarmo ho malokto odporuca.
rozhodujuce kriterium pre kupu je stav karoserie, tento nezavisi od rocnika.langdon2 napísal:Osobne keby si mam kupit VeBe, tak jedine po Fl, s motorom Z18XE 92kW![]()
Alebo potom 2,2Dti
u motorov DTI sa kazia cerpadla a u Z18XE riadiaca jednotka (cca 150 Eur).
VeCeZ22YH
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
viem ze porovnavas ine motory, no skus porozmyslat aj nad 2.0 T , z20net. mam 2,2 direct. zatial motoricky ok.
VeCe 2.2 16V direct sedan
