skapala omega 3.2 automat
Moderátor: dulo
Re: skapala omega 3.2 automat
to ako sa pokazia obe listy naraz a auto nejde nastartovat ?
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
staci jedna a druha je menená je tam od Dula!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
- Lubec
Tak to sa nieje co cudovat, ze nejde
Ak omega za studena nastartuje, po zohriati zhasne, a o 20 min zas nastartuje, tak je to snimac kluky.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- TUKESKO
Ktorá kabeláž? kluky? teda snimača kluky? je neposkodená! teda bola!
a celý snimac stoji niekde okolo 30€ ale su 2 druhy! nato pozor!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
peteri.numelin
Kablovy zvazok, co je vo V6 tahany medzi motorom a kabinou rovno ponad vyfuk. Izolacia na nom kvoli vysokej teplote degraduje a moze sa stat, ze casom niektore kable vyskratuju. Stalo sa mi to aj na Omege aj na Vectre, pricom pri poskodeni kablov na Vectre sa auto chovalo rovnako, ako tu bolo vyssie popisane.
Presne, ktory kabel to bol nepoviem, nakolko ich bolo poskodenych v tom zvazku viacero.
Najprv by som vsak skusal snimace, ako pisal Lubec, az potom hladal chybu v kabelazi.
- TUKESKO
snimac viem kade ide je to tak o pindu, ale da sa to. a su v striebornom husacom krku alebo ako by som tu chranicku nazval!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
letrich
- Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
- Auto: Omega B
no tak opät o tej mojej omege, v piatok to znova skapalo a na tom istom mieste , nervy ako k.... uz len zapalky mi vtedy chybali ;-) tak sup do sevisu za poradnym mechanikom ..... styri dni som sa vozil na fiate 1.2 ,60kw !!!!! katastrofa, ale vcera vecer ked som si bol po omegu po vymene snimaca otac. kluky som zasa zazil ten zazitok perfektneho pohodlia a 160 zrebcov ,ved viete o co hovorim :-D
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
letrich
- Auto: Omega B
aha jasné chcel som napisat 160kw
