Zdravím.Chcem sa spýtať či už niekto riešil takýto problém ako mám teraz z Astrou.Auto mi ide všetko normálne no niekedy ako keby blbo naštartuje a vydáva mi taký prdkavý zvuk.Celkovo to auto tak prdká.Niečo ako keby ide na tri valce.Viem blbo sa to opisuje ale inak to opísať neviem.Auto naštartuje a je normálne počuť ako keby mi výfuk strielal,prdká,vynecháva.Najprv som to moc neriešil nerobilo to moc často teraz to robí skoro vždy keď naštartujem.Je jedno či je studený motor alebo teplý.Myslel som si že to robia sviačky,na Zafire niečo podobné robili sviečky,Tak som ich vymenil NGKčka tie ako tam maju byť origoš som tam dal a nič sa nezmenilo.Najhoršie je že keď ma auto takýto zvuk nemá ten správny ťah,je také lenivé pomalý akceleruje.A na dvojke,trojke úplna mrcina.Tak uvidím ako mi podarite tu čím to môže byť.Ešte taký detail na palubke mi kontrolka motora nesvieti.A ešte ma napadla jedná vec mám odpojenú lambda sondu lebo je KO mohlo by to byt ňou ?Ďakujem za všetky rady.(pre lepšie pochopenie dávam aj video toho zvuku)
Astra F 1.6 16V 74KW X16XEL divný zvuk,horší ťah,výkon
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
- Auto: Viac Oplov
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
otto
Re: Astra F 1.6 16V 74KW X16XEL divný zvuk,horší ťah,výkon
určite ano bez lamdy to nepojde.D4nusKOSK napísal:Zdravím.Chcem sa spýtať či už niekto riešil takýto problém ako mám teraz z Astrou.Auto mi ide všetko normálne no niekedy ako keby blbo naštartuje a vydáva mi taký prdkavý zvuk.Celkovo to auto tak prdká.Niečo ako keby ide na tri valce.Viem blbo sa to opisuje ale inak to opísať neviem.Auto naštartuje a je normálne počuť ako keby mi výfuk strielal,prdká,vynecháva.Najprv som to moc neriešil nerobilo to moc často teraz to robí skoro vždy keď naštartujem.Je jedno či je studený motor alebo teplý.Myslel som si že to robia sviačky,na Zafire niečo podobné robili sviečky,Tak som ich vymenil NGKčka tie ako tam maju byť origoš som tam dal a nič sa nezmenilo.Najhoršie je že keď ma auto takýto zvuk nemá ten správny ťah,je také lenivé pomalý akceleruje.A na dvojke,trojke úplna mrcina.Tak uvidím ako mi podarite tu čím to môže byť.Ešte taký detail na palubke mi kontrolka motora nesvieti.A ešte ma napadla jedná vec mám odpojenú lambda sondu lebo je KO mohlo by to byt ňou ?Ďakujem za všetky rady.(pre lepšie pochopenie dávam aj video toho zvuku)
D4nusKOSK
- Auto: Viac Oplov
zajtra skúsim zapojiť je KO len mi zvyšovala spotrebu ale vlastne vtedy som mal KO čidlo motora a to robila že auto behalo na sitiči tak uvidím čo to porobí
D4nusKOSK
- Auto: Viac Oplov
lambda sondu som zapojil auto stále tak prdka.... ale výkon je lepší ešte uvidím aká bude spotreba
otto
ak si mal odpojenu sondu tak si zničil aj katalizator ,bohata zmes zhorela v kate .to prdkanie,aj slaby vykon ,može byť upchaty .pozri donho .D4nusKOSK napísal:lambda sondu som zapojil auto stále tak prdka.... ale výkon je lepší ešte uvidím aká bude spotreba
D4nusKOSK
- Auto: Viac Oplov
takže lambda zapojená a spotrebá super 7.1 na sto
