odpojenie ASR
lenci77
Dátum registrácie: 07 Máj 2014, 21:16
odpojenie ASR
Príspevok od používateľa lenci77 »
zdravím potrebovala by som odpojiť ASR viete niekto ako? cez poistkz som našla len ABS a neviem ktorá je ASR nemám ju tam napisanu
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: odpojenie ASR
Stlac a drz tlacitko TC.
lenci77
Re: odpojenie ASR
nemám TC
Re: odpojenie ASR
Na Astre G ASR?? A co by to tam prosim ta robilo???
lenci77
Re: odpojenie ASR
Astra g coupe bertone si predstáv že to má
Re: odpojenie ASR
Ked uz tak TC
ASR - Acceleration Slip Regulation
opel pouziva nato nazov TC... A ty pises ze TC nemas.. tak si predstav ze si predstavim ze to nemas.. hned od zaciatku tu tlachas somariny...
A ABS a TC je pod jednou poistkou..
lenci77
Re: odpojenie ASR
Ježiš ty sa tu ktomu vyjadruješ a mas g... Keď nevieš čo majú astra g coupe bertone edície tak to neries hej? Múdrych ľudí mám rada
Re: odpojenie ASR
Moja, ja sa tomu rozumiem viacej ako si dokazes predstavit.. :thumbup:
Astra G Coupe Bertone ma to iste co obycajna Astra G.. raz sa tam davali tie iste motory...
lenci77
Re: odpojenie ASR
Tak mám Tc a mam to spolu s Abs ale ja to potrebujem vypnúť tak aby mi Abs zostalo dá sa to asi len fakt cez tú diagnostiku
lenci77
Re: odpojenie ASR
Re: odpojenie ASR
Nie, neda. musis si dorobit vypinac do listi pod popolnikom.... Je mozne ze budes mat kabelaz v predpriprave... Ak nie, tak ju dostat kupit v Opli.
lenci77
Re: odpojenie ASR
Tak si to skúsim dať spraviť tém vypinac
dulo
Re: odpojenie ASR
Prosím držať sa témy a prípadné reakcie písať s kľudom s tým, že chceme pomôcť!
Re: odpojenie ASR
Aký je zmysel tej úpravy?
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Re: odpojenie ASR
Príspevok od používateľa clio1 »
Kajo v zime je to fakt dobrá vec nakoľko TC je podľa mňa somarina od opla radšej mohli montovať ASR.
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Re: odpojenie ASR
Príspevok od používateľa Sunman »
Kajo, v zime so závejmi je to nevyhnutnosť. Track control (TC) totiž nedovolí plný záber v momente keď sa prešmyknú kolesá. Takže ak zapadneš v záveji alebo jednoducho potrebuješ nejaký závej preraziť aj za cenu, že kolesá prešmykujú bez vypnutia TC sa to nedá.
Na VeCe r.2008 som vypínač dorábal podľa návodu z českého opel fora. Musí to umožňovať riadiaca jednotka, na VeCe bolo potrebné priviesť (-) pól cez tlačítko na voľný kontakt v konektore riadiacej jednotky. funguje to perfektne.
Re: odpojenie ASR
To beriem, ale tá situácia je dosť zriedkavá a mohlo by stačiť vybrať poistku, ale je to na vás.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: odpojenie ASR
ja mam na to tlacidlo pri radiu
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Sunman
Re: odpojenie ASR
Kajo, keď fúkne v zime vietor okolo trnavy tak sa domov bez vypnutého TC nedostaneš. Polia čisté a všetok sneh pekne poukladaný v závejoch na ceste. Je to na niektorých cestách trebárs celý mesiac. Ak chceš prejsť, musíš proste šlapať s plynom auto sa vždy na ceste chytí, cez závej preklzujú kolesá ale prejde. V momente keď funguje TC tak pri každom prešmyknutí elektornika zredukuje výkon na kolesá auto spomaľuje-spomaľuje až v ďalšom záveji zostane zapichnuté. Raz som zaparkoval na Donovaloch "ňufákom" k hromade snehu nahrnutej pluhom. Tak, aby som mohol od nej vycúvať. Cez noc trochu primrzlo a tak ráno pekne odhádzať všetok sneh pred autom aby som mohol ísť dolu kopcom. Vycúvať do kopca sa nedalo, TC nepustilo. Keďže knižku od auta som nemal, nebolo možné zistiť ktorá poistka by to mohla byť.
Rovnako výjazd do dvora u svorky na vlhkej tráve bez vypnutého TC nemožný. Je to dobrá vec, som rád že u Insignie je tam to tlačítko opäť v štandarde.
lubo22
Auto: Nemám auto
Re: odpojenie ASR
mam to tlacidlo ale nepouzivam ho.. podla mna to TC pribrzdi jemne ale nerobi to extrem.nejako pomenej reaguje od sedanu, mozno mam chybu alebo sa mi to len zda no neviem.
ale nikdy som nepotreboval vypinat pri snehu a presmykovani. smykalo aj s TC dost len kontrolka blikala a otacky nevybehli na 6000 :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
