krokovy motor?
- ici7
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 16:15
krokovy motor?
caute vsetci...mam taky problem:
auto ked bezi na volnobeh tak mu niekedy spadnu otacky a uplne zdochne...niekedy zase stupnu a potom spadnu....niekedy idu normalne...
ale zaujimave je ze auto nehlasi chybu iba ked motor bezi tak 2 minuty na volnobeh - hlasi chybu - 35..nemam pri sebe knizku,ale myslim ze je to sanie pri rovnobeznych otackach-slabe alebo ziadne napatie)...menil som krokac za druhy ale presne to iste...nechce sa mi verit zeby obidva boli zle...moze to mat aj nieco spolocne s tym ze mam dost deravy vyfuk a lamda sonda snima somariny...neviem..skuste poradit
a este auto dost dymí - na bielo
Opel Vectra A 1.6i 55kW
Skúšal si pred tým, než si ich použil, krokáče vyčistiť? Prekontroluj aj elektrické vedenie ku krokáču. Tie diery vo výfuku máš pred, či až za lambdou? Ak až za, tak jej hodnoty to nemôže ovplyvniť. Môže to však mať vplyv na protitlak.
Niečo ku krokáču - http://www.kadett.cz/technika/k_motorek.htm
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak ako?
Redline, tento odkaz je pre teba
: http://www.gm-club.cz/navody-opel/vycis ... ilu-a-sani
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a potom mas poproblemoch
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
NO ZDRAVIM ZASE SOM TU S TYM ISTYM NASRALO MA TO ZE JE S TYM TAKY PROBLEM TAK SOM SA ODHODLAL DO TOHO PUSTIT SAM NO ROZOBRAL SOM TEN KROKAC DO SROBICKA A POVIEM VAM ZE POD TYM PLIESKOM JE SROBENIE S KTORIM SA DAJU NASTAVOVAT OTACKY LEN JE TO ZALISOVANE ALE VSETKO SA DA ROZOBRAT POD SROBENIM JE STRUNKA KTORA PRITLACA NA TU OSKU CIM JE VIAC ZATIAHNUTA TYM SU OTACKY MENSIE A CIM JU POVOLUJETE TAK SA ZVYSUJU VYROBCA TO DAL PRESNE NASTAVENE NO KED TO CHCETE VYCISTIT PORIADNE NEVIHNETE SA ROZOBRANIU JE TREBA SI POZNACIT AKO TA SROBA BOLA A NENATAHOVAT STRUNKU CELE TO ODTESTUJETE TYM ZE PRILOZITE SI ISTA NA JEDNU DIERKU FUKNETE A NESMIE S TEJ DRUHEJ NIC CITIT INAK JE NIECO ZLE VYCISTENE
Vikieso, ty si určite šikovný, ale neodporúčam každému zadný kryt rozpertlovávať a hlavne nehýbať tou veľkou skrutkou. Stačí malé pootočenie a už sa to nemusí podariť nikdy dobre nastaviť. Ak funguje tesniaci krúžok medzi elektrickou a mechanickou časťou, tak nečistota sa tam nemá ako dostať.
Takže ak už sa do toho pustíte, tak veľmi opatrne, inak vás to môže stáť nový krokáč.
