Filtre Bosch - Mann
maroš72
Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 10:04
Filtre Bosch - Mann
Príspevok od používateľa maroš72 »
Čaw opláci, ktoré filtre /olejový, palivový, vzduchový, kabínový/ sú lepšie - Bosch, alebo Mann? Aké sú vaše skúsenosti?
Opel Insignia S&S Dynamic AT8,r.v.2018
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi 121kw, r.v.2013 -ex
Opel Zafira 1,9 CDTi 88kw, r.v.2008 - ex
Opel Astra H caravan 1,7 CDTI 74kw,r.v.2005 - ex
Re: Filtre Bosch - Mann
Papier jak papier. ..vsetko sa to vyrába v jednej fabrike..kludne daj aj Filtron alebo Starline, Max Gear
jal
to urcite nie.
U olejoveho a palivoveho filtera ide o kriticku aplikaciu, obzvlast pri naftovom motore.
Preto dat znackovy
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Obe značky sú OK, trocha lepšie sa mi zdá Mann, kabínový používam Corteco ;)
kimino
mne Roberto odporúčal: Mann Evotop - je sice raz tak drahy a vydrzi menej ako standardne filtre, ale ako jediny dokaze zachytit metylester repkoveho oleja, ktory sa nachadza v nafte ako biozlozka a sposobuje vacsiu umrtnost cerpadiel a trysiek
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
Bydlisko alt: 03496
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
neviem možno dostanem dobrú odpoveď, len ma to tak napadlo. Ak zachytáva MERO, ktorého je v nafte cca 5% v každej tankovacej nádrži (dajme tomu, že jedna má 1000l, tak to je 50l MERO.) Keď vydrží polovicu toho, čo ostatné, tak predpokladám, že je to cca 15 000km. S mojou spotrebou spálim za 15 000km 900l nafty a 5% z toho je MERO, takže 45l MERA mi ten filter zachytí a kde to potom ide? :)
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
a ako hľadám na nete, tak hľadám, ale takú informáciu som o nich nenašiel a myslím, že keby boli tohto schopné, tak by mali dosť dobrú reklamu, jediná vec, ktorá mi vysvetľuje prečo sa označujú EVOTOP je priamo z MANN stránky:
Nekovové filtračné vložky EVOTOP®:
menej zaťažujú životné prostredie z dôvodov, že sú vyrobené z jedného materiálu a tým vzniká nižšie množstvo odpadu.
info z: http://www.mannfiltre.sk/preco-mann-fil ... ve-filtre/" onclick="window.open(this.href);return false;
kimino
Na to ti ja neodpoviem, skopíroval som to, čo mi asi pred rokom odporučil Roberto, ktorý ti na to asi tiež neodpovie, lebo tu už nechodí. :) Ja ani neviem, koľko % čoho obsahuje nafta a ani ma to nejak nezaujíma, lebo mi to je na nič. ;)
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
To proste ani nie je možné. Tých 46l by musel potom do seba nasať a to by bol potom určite nie v rovnakej veľkosti a hmotnosti. Skúsme dať iné filtre a nalejme do nich len 46litrov vody či to absorbujú. Nemajú šancu a nie to olej, ktorý je vlastne ochudobnený o glycerín. Toto je úplná kravina. Ospravedlňujem sa síce za takéto označenie, ale je to nezmysel.
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
Inak, aby sme boli v téme, tak ja to mám rozdelené. Vzduchový môže byť hocijaký, určite zachytí všetko, olejový dávam BOSCH, kabínový najlacnejšie čo je a palivový pri mojom motore taktiež. Ale myslím si, presne to isté čo langdon, ak tam má raz byť papier, ktorý filtruje na istý počet mikrónov, tak je úplne jedno, kto ho tam naskladal, proste je to stále taký istý papier s tou istou priepustnosťou...
lubo22
Auto: Nemám auto
do dizlovej vectry som kupoval znacku BOSCH na vsetko a do benzinovej zasa vsetky MANN, obe znacky su v pohode :)
kamarat co mi meni olej tak mi cosi spominal o nejakom probleme s filtrom tusim FILTRON a bol to bud olejovy alebo palivovy uz neviem presne bolo to davno.
robi v servise tak tie filtre nemeni raz do roka.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vidno ze ste nikdy neboli v zavode kde sa filtre vyrabaju.. Tak si kludne nadalej kupujte tie drahe :thumbup:
A takto to je aj v zavode v ZM kde sa vyrabaju termostaty.. balia sa do XY obalov.. to iste sa tyka aj kopec potravin...
Aj v tom olejovom filtry je zasa vo vnutri len papierova vlozka... v naftovom to iste...
A ci uz das pelovy, alebo vzduchovy filter taky alebo taky, je totalne jedno...
Solty je najlepsi.. ten si kupuje filtre len v Opli, GM :D :D :D
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Presne toto mi vravel kamarat ked videl na vlastne oci ako vyrabaju a potom nalepkuju autobaterie. Ta ista autobateria a na jednu davali nalepku Bosch a na druhu nejaku NoName ... O potravinach nebudem ani pisat.
jal
ja dost pouzivam tieto lacne znacky (Starline, Maxgear, Topran) a je dost zrejme, ktore diely od nich nema zmysel kupovat.
Pri vybere motorovych filtrov by som sa nazorom morskeho prasiatka neriadil
(A ze nie je papier ako papier sa da lahko overit pri WC papieri)
jal
o filtrovani Mero - to bude riadny sum ... ktovie odkial
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
tiež by som to chcel vedieť a "pochváliť" toho človeka, čo niečo také povedal :D
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Aspoň palivový filter pri diesli treba dať lepší, kvalitnejší - BOSCH, MANN, UFI, PURFLUX. Zvyšok je viac-menej jedno, trebars aj FILTRON.
Pri novších diesloch balí GM filtre značky UFI, PURFLUX, BOSCH, KNECHT.. do svojich krabičiek.
http://www.opel-shop.sk
Kesi
Knecht :thumbup: Posledne keď som mal problém z filtrom (tesnením) tak to za chránil ;)
Astra J GTC OPC
maroš72
Ďakujem za tipy,nečakal som, že sa rozpúta taká diskusia, chcel som som poznať vaše skúsenosti....ja som zostal verný filtrom Bosch :thumbup:
Kesi
Obávam sa že Bosch (čo sa týka filtrov) je len balič.
Astra J GTC OPC
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
