skapala omega 3.2 automat
Moderátor: dulo
letrich
- Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
- Auto: Omega B
prosim vas kto by vedel poradit nejde mi nastartovat omega 3.2 v6 , isiel som do mierneho stupania v pohode a pri zjazde dolu ani neviem kedy zdochol motor a uz nejde nastartovat , hoci čo čo vas napadne volajte 0907703432 Rasto
Naposledy upravil/-a letrich v 27 Máj 2014, 21:09, upravené celkom 1 krát.
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
Re: skapala omega 3.2
Pochybujem ze ti niekto bude volat.. ked tak si daj tu namahu a prid si to sem precitat..
Zakladna vec, diagnostika bola robena? Myslim ze nie.. Nema zmysel to dalej potom ani rozoberat...
letrich
- Auto: Omega B
mas pravdu, diagnostika bude az zajtra , a este som si spomenul ked som dnes obiehal tak to dost trhlo na 2 a 3 prevod stupen a je to automat, ale mudrejsi budem az zajtra. ...
Re: skapala omega 3.2 automat
kvoli prevodovke to musi nastartovat.. aj keby sa rosypala...
snimac kluky, palivove cerpadlo, rj, preseknuty kablik
letrich
- Auto: Omega B
vcera mi to este nadalo spat tak som skusil nastartovat a chytilo no ked sa zohriala tak mi za dedinou zdochla , dnes rano chytila zas....
- alcom1234
a ja dopĺňam aj relé palivového čerpadla... to bol problém u mňa s podobnými príznakmi, pravda, na inom motore, ale bez chyby na diagnostike a auto neštartovalo. výmena za 20 eur (ale to len preto, bo som kúpil priamo v opli...)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
štartovať sa dá iba ked je prevodovka v režime "P". len taká drobnosť.
máš tam LPG však, či to nebude aj s tým súvisieť. Robí to rovnako na benzín aj lpg?
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
- Auto: Signum
ked je to automat tak dufam,ze ked ti to zdochne tak to netahas hore dole
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- lubo22
- Auto: Nemám auto
taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
letrich
- Auto: Omega B
nie auto netaham horedole, na lpg nejazdim od soboty nie ze by bolo zle ale bolo malo tak som v nedelu natank. benzin a do vcera som najazdil na benzin cca 250 km , kulhan banovce trencin dubnica a domov , ved preco nie? som zvedavi vecer na diag. co ukaze. .....
- mat
- Auto: Signum
moze sa ,ale s rychlostou max 20km/hlubo22 napísal:taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
Z32SE
Z32SE
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
Ahoj, TO dulo startovat sa da aj na N-ku
ze to nejde nastartovat neviem nestretol som sa stím. skus pozret snimac klukovky je to taky picus na lavej strane motora ked vlezies pod auto!
a ani neopali? dva benzín na rampu? a skus dat pri startovaní plyn na polovicu!
a automat ked zochne sa neda roztiahnut aby chytil! ked je OK tak to neviem!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
letrich
- Auto: Omega B
no tak ten čo tu bol pozriet tu diagnostiku mi povedal za je chybna rampa na sviečky 2-4-6 a ešte že lambda sondy čosi a tak ako rychlo prišiel tak aj odišiel ale vymazal to a auto zatial ide ......
peteri.numelin
Prosím nepísať bludy. Môže sa ťahať do rýchlosti 80km/h až do vzdialenosti 100km. Pri zaradenom "N".mat napísal:moze sa ,ale s rychlostou max 20km/hlubo22 napísal:taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
- mat
- Auto: Signum
no ja mam v knizke napisane tak ako som pisal,inac by som sa neozval,ale je dost mozne ze ten co pisal prirucku to nekonzultoval s teboupeteri.numelin napísal:Prosím nepísať bludy. Môže sa ťahať do rýchlosti 80km/h až do vzdialenosti 100km. Pri zaradenom "N".mat napísal:moze sa ,ale s rychlostou max 20km/hlubo22 napísal:taka pod otazka. s automatom a s tahanim to je ako? neda sa? nesmie sa? a ked scipne baterka?
Z32SE
Z32SE
- dulo
Presne tú zapaľovaciu lištu som mal, teraz v pondelok som ju posielal....
peteri.numelin
Lenže ty máš Signuma a ja aj užívateľ riešiaci problém máme Omegu. Asi nebudeme mať rovnakú knižku, že nie?mat napísal: no ja mam v knizke napisane tak ako som pisal,inac by som sa neozval,ale je dost mozne ze ten co pisal prirucku to nekonzultoval s tebou
- mat
- Auto: Signum
ano,mas pravdu to co som pisal sa tyka prevodovky CV Tronicpeteri.numelin napísal:Lenže ty máš Signuma a ja aj užívateľ riešiaci problém máme Omegu. Asi nebudeme mať rovnakú knižku, že nie?mat napísal: no ja mam v knizke napisane tak ako som pisal,inac by som sa neozval,ale je dost mozne ze ten co pisal prirucku to nekonzultoval s tebou
Z32SE
Z32SE
- TUKESKO
lambdy su KO koli LPG, a koli nim to nebude! na 100% to skor ta rampa! a sviecky si si tam menil? 2-4-6? ostatne OK!
0918833051
auto scan opel
auto scan opel
