Chcem sa opytat a poprosit o radu,pred nedavnom som doniesol domov Opel Vectra B Caravan 1.8 16V 85kW benzin
uz za jazdy domov od predavajuceho som si vsimol pri stlaceni spojky ze mi ostavaju vysiet otacky,a niekedy aj podskocili este aj vyssie,cize dost kolisali,takl isto aj pri zastaveni do krizovatky mi stupali a potom klesali,cim to moze byt???????
A dalsi problem je ten ze pri pusteni plynu,napr pri dojazde do krizovatky alebo uberani rychlosti zotrvacnostou mi obcas ale citelne trhne (škubne) autom ......na diagnostike som este nebol preto by som chcel poradit naco sa mam pripravit!!!!
inak auto za jazdy ide pekne,motor slape tichucko ziadne trhanie ani nic podobne len to kolisanie otacok a trhanie autom pri pusteni plyn.pedala.
vdaka za rady a tipy.
