Nesvieti kontrolka žavenia VECE 88KW 1,9 CDTI
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Čaute, mam taky problem pestala svietit kontrolka žavenia od včera, pred tym vzdy zasvietila na par sekund či bolo teplo alebo zima ale auto startuje dobre ked je teply motor aj studenejsi ale ta kontrolka uz sa nerozsvieti, dnes rano som nastartoval v pohode a presiel asi 300 metrov ku garazi a po cca 1 hodine auto nechytalo dobre asi po 5 sekundach točenia viem ze pri niektorych autach zavi len pod 5 stupnov celsia neviem ako je pri opli, vcera som pouzil na motor čistič motora a oplachol som ho jemne vodou z flase nie vapkou len aby sa splachol ten čistič mozhlo to niečo spravit? ale dizlove motory nemaju problem s vodou tak neviem ...alebo su to žaviče... Dikiy za rady.
Re: Nesvieti kontrolka žavenia VECE 88KW 1,9 CDTI
Možno vypálená žiarovka.
Tam su diody
Chce to spravit diagnostiku
Denbike
Ani kontrolka motora nesvieti nič, aka kotrolka svieti ked su žaviče zle? či to prestane svietit?
Kontrolka motora.... ked su zle zhavice.. zbytocne tuna o tom polemizovat.. chce to spravit diagnostiku.... :thumbup:
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Tak ako píše Peťo., treba urobiť diagnostiku. Zrejme sa Ti dostala voda tam, kam nemala ;)
