nejdu budiky
Viper1121
Dátum registrácie: 24 Jan 2014, 18:42
nejdu budiky
Príspevok od používateľa Viper1121 »
Zdravim, mam taky problem, ze mi nejde otackomer a tachometer... voda aj palivo idu... ale obcas niekedy jeden z 20 startov sa rozbehnu budiky..dnes mi nabehli 3x po sebe a potom zase nesli...skusal som ich vybrat a dat naspat nic.. dokonca som aj vybral nastartoval a niekolko krat som ich dal naspat pri nastartovanom motore no nesli.. takze kontakt tam asi nebude chybny..cim to moze byt?
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: nejdu budiky
zkoušels konektor tý palubky očistit a lehce přihnout kontakty :question:
Viper1121
Re: nejdu budiky
ano... nabehnu len obcas
Viper1121
Re: nejdu budiky
takze kontakty to urcite niesu... niekedy ked nastartujem budiky nabehnu... a ked aj jazdim 2 hodiny nonstop tak stale idu... keby su kontakty na chybe tak vypadavaju... a ako hovorim voda a benzin idu stale...niekedy mam ale problemy s vypinanim motora... vyberem kluc motor bezi...sice trhavo...ale reaguje na plyn na vsetko...ked vypnem svetla motor zdochne... ked zapnem svetla a stupim na brzdu rozsvietia sa mi kontrolky.. co to moze byt? co mi tak zblblo elektriku? diagnostiku momentalne po ruke nemam
Re: nejdu budiky
Zvody, skraty, zhorené objímky, rozpadnuté spínače, narušená izolácia...
Viper1121
Re: nejdu budiky
zvody? co s tym maju zvody? aj ked asi nemyslis vyfukove :D
Re: nejdu budiky
Elektrické. Najlepšie bude, keď to dáš do servisu.
Viper1121
Re: nejdu budiky
po novom mam dalsi problem... ked zapnem svetla tak vzadu mi klasicky svietia parkovacky, ale aj horne brzdove svetla...asi su to hmlovky...no vypnut sa nedaju... ked zabrzdim svietia silnejsie...ale svietia stale...a vecer sa s tym jazdit neda... daju mi pokutu za pouzivanie hmloviek :/ jakto ze sa mi ta elektronika zacina tak rychlo *nadávka*? je to mozne tym, ze dost casto kurim? kedze mam termostat v riti tak musim casto kurit aby som schladil motor v meste...a kedze 1.6 boli sproste motory tak pristup ku termostatu je uzasny...a neodvazim sa demontovat remen a remenice na vymenu...a na servis momentalne nemam navyse
AReYco
Re: nejdu budiky
k tým budíkom, ja som mal rovnaký problém...pomohla len výmena budíkov (striekal a mazal som včeličo ale nepomohlo)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
