Ahojte milí priaznivci Astier,
chcel by som sa s vami podeliť o moju dlhodobú závadu s ktorou si na mojej Astre už rok neviem rady. Už 2 roky vlastním auto Opel Astra G, 1,8 16V, typ motora X18XE1 s ktorým som relatívne spokojný, až na jednu závadu s ktorou si lámal hlavu nejeden servis /okrem autorizovaného servisu Opel/. Auto vykazuje túto závadu: v priemere raz až dvakrát za týždeň auto nechces naštartovať. Po zvyšné dni nemám so štartovaním absolútne žiadny problém. S ohľadom na podmienky teplé/chladné počasie, teplý/studený motor sa stav kedy motor nechytí nedá odsledovať.
Zvuk motora pri starte je atypicky, pretoze motor chyta, ale nanaskoci, dokonca pri otocenom kluci pri starte motor ako keba na sekundu zmlkol a potom znova chytu, co sa aj periodicky sem tam opakuje.
Podarilo sa mi zachytit zvuk a video startu motora po neustalom dupani na plynovy pedal.
https://www.youtube.com/watch?v=dXAHnfdAF6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
bateria je dobra, starter tiez, mam nove original sviecky BOSCH, nova zapalovacia lista, nova lambda sonda, nova riadiaca jednotka, palivovy filter je 1 rok stary, novy termostat, novy alternator, rele cerpadla skontrolovane, cerpadlo zapina pri starte.
Budem vam vdacny za kazdu radu prip. doporucenie na nejakeho specialistu. V kazdom jednom servise, co som zatial bol sa tvarili ako majstri sveta - vsetko vedia opravit nie je problem ... ale do dnesneho dna auto nemam opravene.
Startuje kedy sa jej zachce
- jupaza1
Re: Startuje kedy sa jej zachce
diagnostika čo hovorí? Len tak tip, možno čidlo kľuky, za predpokladu , že všetko ostatné potrebné pre štart, je ako píšeš je OK
Skúšali ti diagnostikou zmerať tlak čerpadla? Podobným problémom som sa už stretol tiež servisy nevedeli určiť chybu a nakoniec sme diagnostikou zmerali tlak čerpadla a bol menší ako má byť. Pomohla výmena čerpadla. Ešte ma napadá jedná vec: Skúšal si vymeniť snímač teploty chladiacej kvapaliny motora? Niekedy aj ten snímač robí podobné problémy.
