svieti kontrolka elektroniky
Adkagirloi
Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 06:54
Bydlisko alt: Ratkovce
Príspevok od používateľa Adkagirloi »
može mi niekto prosim poradit kupila som si vectru 1,8 16V ked nastartujem motor jemne zatrha ako keby vynechal a rozsvieti sa kontrolka elektroniky motora cim to moze bit??? ale inak ide normalne
Re: svieti kontrolka elektroniky
Zrejme niektoré čidlo. Treba spraviť diagnostiku.
Adkagirloi
diagnostiku som si dala urobit a vyhodilo mi nizske napatie vyhrievania lambda sondy ta bola ta bola menena len som zistila na nete ze ma asi trosku otiahli pretoze mi tam dali nejaku univezalnu vraj tam pasuje aj taka no podla toho co som nasla na nete do mojho motora X18XE-1 nepasuje takato ale len originalna titaniova a ze nahradi su zirkoniove tak neviem :( mam ju vymenit za originalnu???
Neviem, či sa robia univerzálne lambdy titaniové, mne sa ju, pred časom, zohnať nepodarilo, ale priame náhrady vyrába viac výrobcov, Ja som napokon kúpil NGK - http://goo.gl/HPy32c" onclick="window.open(this.href);return false;
Diagnostiku ti robili pred, alebo po výmene sondy?
Adkagirloi
diagnostiku som si dala robit po vymene chybu vymazal a po nastartovani ju vyhodilo znova ta zla kontrolka ma privedie do sialenstva :devil: priatelou brat ma znameho ktory ma originalnu lambdu tak ju tam skusime dat a uvidime ked nepomoze tak pojdem niekde do servisu lebo ten co mi robil diagnostiku mi pripada ze len chce prachy zo mna vytiahnut :(
Adkagirloi
prosim poradte mi
:cry: mam vectru x18xe1 zacal mi sklabat motor ked je studeny pri nizkych otackach viem ze mam nieco z lambda sondou diagnostika ukazala chybu vyhrievania lambda sondy ale auto islo normalne mechanik povedal ze na aute mozem jazdit kim mi nepride nova lambda ale od vcera mi auto hapruje kym sa neohreje moze to robit ta lambda alebo nieco ine ?????
Môže to spôsobovať čokoľvek. Treba spraviť poriadnu diagnostiku. Z toho, čo si popísala vyššie, nie je jasné, či to môže byť lambdou.
Mimochodom, neotváraj ďalšiu tému s rovnakým problémom, s akým už jednu tému máš otvorenú, jeho riešenie tým neurýchliš.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
