Olejová vana
Moderátori: bukelo, dulo
Markusenka
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Olejová vana
Príspevok od používateľa Markusenka »
Ahoj.
Při blížící se výměně oleje se chystám sundat vanu a případně vyčistit koš a dát nový O kroužek na sací trubku. Jen jsem zatím nikde ani přes Ecat nenašel zda je na mém motoru Z14XE mezi vanou a blokem motoru nějaké těsnění, nebo se dává, je těsněná pouze na nějaký speciální tmel?
Ještě se zeptám, dá se někde sehnat do olejové pumpy to nové šoupátko - pístek regulující tlak? Nikde jsem ho nenašel, byl bych tuze vděčný za nový. Našel jsem novou pružinu, ale šoupátko - pístek bohužel ne a kupovat celou novou pumpu se mi nechce.
Předem děkuji za radu a info.
S pozdravem Mára
Edit:
Tak už jsem něco i našel, měl by tam být tedy pouze silikon, už jen zbývá jaký je dobrý, co doporučíte?
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Těsnící plochy musí být očištěn od mastnoty a nečistot.
Pro Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 YNG, X 18 XE1, Z 18 XE, Z 18 XEL: Naneste housenku silikonu na těsnicí plochy olejové vany, cca. 2.5 mm (rozměr I) dokola a cca. 3,5 mm (rozměr II), kde se setká zadní víko ložiska klikového hřídele a okamžitě nainstalovat za mokra. "
Markusenka
Auto: Corsa C
Re: Olejová vana
Ahoj.
Jen se připomenu, neví někdo kde sehnat pístek regulující tlak oleje v čerpadle? Existuje nějaká náhrada?
Když by někdo měl i použitý, ale bez oděrek. Pasuje tam i z motorů 1,6 Astra, Meriva ... .
Předem Díky.
Mára
