egr 1,6 74kw
yamaha-yzf
Dátum registrácie: 27 Feb 2014, 17:42
egr 1,6 74kw
Príspevok od používateľa yamaha-yzf »
Chcel by som sa opýtať čo by mohlo byť zlé keď sa nevypína ventilátor z egr...myslím ten malý na pravom boku pri baterke :sos:
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
Re: egr 1,6 74kw
ta sranda nemá s egrem nic společnýho
mohlo by bejt v háji čidlo teploty pro řj
jinak pokud ten ventilátor odpojíš z konektoru a necháš vypnutý nic se neděje a vesele bez problémů jezdíš dál :ok:
yamaha-yzf
Re: egr 1,6 74kw
ano odpojil som ho lebo mi vybíja baterku akurát že mi svieti kontrolka motora ta svietila aj predtým keď bol motor zohriaty a na volnobehu hlavne jazda po meste...diagnostika presne zistí o čo sa jedná?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: egr 1,6 74kw
zvyčajne áno ;)
yamaha-yzf
Re: egr 1,6 74kw
no to aby som tam skočil a dal všetko do poriadku dúfam že s toho spravím riadny mazel :) ďakujem za rady :thumbup:
p.s.
Re: egr 1,6 74kw
ten EGR si vyčisti,rozhejbej a zaslep
http://www.club-opel.com/forum-tema/cis ... -16v-56998" onclick="window.open(this.href);return false; :ok:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
