Nekúri . . .
kubeceq
Dátum registrácie: 26 Mar 2010, 10:25
Nekúri . . .
Príspevok od používateľa kubeceq »
Ahojte , ked je motor dostatočne teplý , nefunguje mi kurenie , ide taký svieži vzduch . neviem ci je nieco zapchaté alebo nieco odislo . cez vikend som menil ziarovku na osvetlenie dolnej palubovky, ci som nejaky kablik neodpojil , ale vyzera ze nejde uplne studeny vzduch takze nieco kuri. myslite ze to dokazem spojazdnit aj sam ? pomocou knizky . . .
dik za odpoved
este prezrad ake mas auto, aky motor, a aku mas teplotu chladiacej na budikoch ... ak je dobra, tak si mozno nieco nezapojil, ak je pod 80, alebo okolo, tak je to termostat a len zhoda nahod, ze sa to prejavilo prave teraz pri poklese vonk. teploty.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kubeceq
jasne na to som uplne zabudol.
Zafira r.v. 2001 , 2,0 74kW diesel . rucicika na budiku je v strede cize tych 90 +- . taká teplota byvala aj ked kuril . . .
este prezrad ci mas manualnu klimu, alebo automaticku.
ak je manualna, otacatko na miesanie tepleho a studeneho vzduchu ide moc lahko, alebo citit tam nejaky odpor? nevysunul si len nejake tiahlo ked si bastlil tie ziarovky?
別のブランド
kubeceq
klima je manual , tiahla som pred tym skontroloval , a dal na svoje miesta , otacatko ide lahko , nejaky extra odpor tam necitim , a neviem porovnat z predchadzajucim prevedenim.
kubeceq
vsimol som si ze ked mam chladiacu kvapalinu na teplote tých 90stupnov ventilator na chladici v motore sa netoci , nemoze to byt tým ze to nekuri ... ???
Ventilátor sa spína až pri o niečo vyššej teplote, nad 100°C.
90°C je prevádzková teplota motora.
kubeceq
Páni , ďakujem , neviem ako ale uz to kúri . . .
nemas zac, ... kam ti teda mame poslat fakturu? :mrgreen:
別のブランド
Reno111
Dátum registrácie: 26 Feb 2014, 19:45
Auto: Zafira A
Re: Nekúri . . .
Príspevok od používateľa Reno111 »
Zdravim vás. Mám Zafiru 2,2DTI 2004 a takýto problém, z ničoho nič prestala kúriť. :D teplota motora 85-90°C a vzduch bud uplne studeny, ovladanie je digitálne. V čom by mohol byt problém?
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Nekúri . . .
Skúšal si či máš horúce trúbky čo vedú do kúrenia?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
