derie pneu,taha do strany
Moderátor: dulo
Sh4rky16
Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 12:26
Príspevok od používateľa Sh4rky16 »
Zdravim,mam problem, za jazdy mi omega taha do strany . resp.auto mi plava na ceste..co sa tyka podvozku,capy riadenia a tycky stabilizatora som vymenil,takisto geometra je nastavena,Pri jemnom tocenivolentom doprava,dolava pocut podivny zvuk zo spodku auta,prosim o radu
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Re: derie pneu,taha do strany
Príspevok od používateľa Milans »
A co tlmice, skontroloval si ?
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Skus si tiez skontrolovat dezen pneumatik po celom obvode.Mne sa tiez raz stalo,ze mi strasne tahalo do jednej strany a nevedeli prist na to,ze preco...
Vymenili sa klby atd a nakoniec na jednej s pneumatik bola bublina od vytlku,kua som mal vtedy stastie,ze nebuchla pocas jazdy...
Na aute to tak ani nebolo vidno,az ked ju roztocil na vyvazovacke...
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
Sh4rky16 napísal:Zdravim,mam problem, za jazdy mi omega taha do strany . resp.auto mi plava na ceste..co sa tyka podvozku,capy riadenia a tycky stabilizatora som vymenil,takisto geometra je nastavena,Pri jemnom tocenivolentom doprava,dolava pocut podivny zvuk zo spodku auta,prosim o radu
ak auto plava tak tlmice
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Sh4rky16
Takze skontrolovat tlmice? viete mi aj poradit ako to mam spravit?alebo sa s tym zbytocne nebabrat a nahodit nove tlmice?? co sa tyka toho dezenu,bol som na vyvazovacke,akurat mam pokrivene disky,ale tie mi vyvazili,dezen je rovnomerny,ale kedze mi derie pneu,uz ho mam z vnutornej strany zniceny,mal som tiez stastie lebo to su uz druhe pneu,prve som mal zdrete az do drotoch...
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
na akých bolo auto ked ti robili geometriu ? nových alebo tých zodratých až po drôty ?
Sh4rky16
geometriu som dal spravit na sucasnych pneu,tie zodrete do drotoch mi zistil technik na stk ,jedno statsie ze som ho podplatil .. takze neviem fakt v com je chyyba..ale ked idem po dialnici priklad,tak ani sa nenazdam a auto uz je v protismere,a stalo sa mi uz aj ked som potreboval velmi rychlo zabrzdit tak som musel drzat volant dvoma rukami,kedze ma to tahalo raz do jednej,raz do druhej strany
Miro Kohut
ake siroke mas pneu? toto mi robila jedna omega.......pomohla vymena pneu za nove a znova geometria aj na zadnej naprave,pneu som dal 205 55 16
ked plavala boli tam 225 ky
opel omega B x20xev
dulo
Možno aj samotné riadenie môže byť chytené, prípadne pomocný čap riadenia, alebo spojovacia tyč. Tam sú tiež dva čapy.
Ale ak je všetko ozaj pevné, tak asi nie.
Tiež by som riešil výmenu pneu, rozmer 225 je na Omegu dobrý, ale pneu môžu byť staré
Sh4rky16
mam tam 225 45 17tky mam nahodenie na omege,tie mi brutalne plavu,no nie su najnovsie,maju nieco odzite... zimne mam iba 15tky,ale tiez taha ma do strany tak citak a pri intenzivnom brzdeni citim predne koleso,resp kolesa..teraz nemyslime nato ze je geometria spravena...cco typujete za najpravdepodobnejsiu chybu? capy?tycky stabilizatora?spojovaciu tyc?tiahlo riadenia? ,paku riadenia?
dulo
Podľa mojich skúseností spojovacia tyč riadenia + axiálne tyčky riadenia (tie krajné, na ktorých sa nastavuje geometria-zbiehavosť)
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
taha do ktorej strany??? doprava ci dolava??? ak do prava ,tak pomocny cap, tak sito sa prejavuje aj pri brzdeni ked rozklepe volanom.. ak nie, tka skontrolovat pedne silenty.. ak aj tie su ok, tak este guma vrchneho ulozenia tlmicov.
kukni aj zadnu napravu, pri B-ckach koli tej zadnej vspere odchadzaju zadne silenty.. aj tam ti moze auto plavat..
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
