ASTRA G 2DHL
- 147dusan
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 17:36
ASTRA G 2DHL
PROSIM O RADU MAM ASTRU MOJ PROBLEM JE ZE PREJDEM AUTOM 2-3 KM STRA TI VYKON A SKAPE HNET TOCIM ANIC POCKAM TROCHA OCHLADNE NATOCI TO MI ROBI STALE DIAGNOSTIKA PISE CHYBA CERPADLA JE VELKY PROBLEM VYMENIT CERPADLO PROSIM O NAVOD NA VYMENU CERPADLA A POPIS NASTAVENIA CERPADLA A SCHEMU ROZVODOVNA BENZINOVYCH MOTOROV OPEL SOM ROZVODY ROBIL ALE DIZEL ESTE NIE
D4nusKOSK
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
Re: ASTRA G 2DHL
ak si bol na diagnostike a vieš čo tomu je,problémové čerpadlo tak treba začať rieši to.Buď zohnať nové alebo zohnať použivané od niekoho kto rozpredáva auto s motorom ako máš ty.Výmenu ti neviem poradiť.Ja som menil palivové čerpadlo na benzíne bolo v nádrži jedine čo som poodpajal hadice a káble tak som ich po výmene narovnako pozapájal a to je všetko
skús to tak alebo navštiv servís stým že vieš čo tomu je popripade si dones vlastné čerpadlo.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
luboš
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Re: ASTRA G 2DHL
Tá astra ta musella poriadne rozhodiť, keď to tak píšeš. Kam ponáhlaš? Meniť čerpadlo?
Chyba čerpadla može byť aj tá, že nedáva naftu. Možno aj preto ju nedáva, že ju nemá. Možno malý prísun,
tak na 2-3 km.
Skontroluj pal. sústavu - čistotu. Vymeň pal. filter. Pre istotu aj vzduchový. A TO : 2DHL - TO ČO JE?
tak na 2-3 km.
VEBE X20DTH 99-00
D4nusKOSK
- Auto: Viac Oplov
Re: ASTRA G 2DHL
lebo sa pýtal na výmenu čerpadla.Neviem ale jemu zhasíňa keby to je nejaký filter tak to podľa mňa len bude cukať a podobne ale neviem ako to je na nafťakoch mám skusenosti len s benzínom
luboš
Re: ASTRA G 2DHL
Veď ja tebe nič nehovorímD4nusKOSK napísal:lebo sa pýtal na výmenu čerpadla
VEBE X20DTH 99-00
Re: ASTRA G 2DHL
Toto odporucam nachat na odbornika, lebo spravis viacej skody ako osohu.. A tak isto, pouzivane cerpadlo neodporucam.. Radsej to svoje dat profesionalne zrepasovat..
- 147dusan
Re: ASTRA G y20DTH
ono to vypise na diagnostike cerpadlo keby bolo zle cerpadlo tak auto vobec nenatocim a neprejdem cca 2az3km nadrz vycistena palivovy filter novy nafta napada potrebujem schemu rozvodov na motor Y 20 DTH a navod na montaz a nastavenie cerpadla
Re: ASTRA G 2DHL
To bez specialnych pripravkov nespravis.. aku chybu vyhodila diagnostika? Myslim kod chybovy.. chyb okolo cerpadla je viacero.
luboš
Re: ASTRA G y20DTH
Tak v tom prípade zabudni na rozvody. Ty máš na aute rozvodovů reťaz. Keby bola zlá, tak sa ti to neprejavý147dusan napísal: keby bolo zle cerpadlo tak auto vobec nenatocim a neprejdem cca 2az3km
až po 3 km , alebo ako píšeš, že auto natočíš až keď trochu ochladne. Čerpadlo sa nenastavuje. Predvstrik
si riadi RJ čerpadla. Pokial by bolo čerpadlo mehanicky OK, tak chybu by som hladal niekde v elektronike.
VEBE X20DTH 99-00
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: ASTRA G 2DHL
vymeň čerpadlo alebo ho daj zrepasovať a máš problém vyriešený
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
PRI VYMENE STREKOVACIEHO CERPADLA TREBA NIECO NASTAVOVAT ROBIL UZ TO NIEKTO VEDEL BY MI NIEKTO NAPISAT POSTUP NA OCTAVKE 1,9TDI SOM TO ROBIL ROZVODY AJ CERPADLO CERPADLO NASTAVIS PODLA DIAGNOSTIKY ALE Z OPLOM DIZEL NEMAM SKUSENOSTI
Re: ASTRA G 2DHL
áno je potrebné nastaviť kľuku,vačku a čerpadlo ale bez prípravkov to asi ťažko poriešiš
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
ked mi astra zacne stracat vykon zdochynat mozem pridavat plyn a nic pri zdochynani kotrolka preblikne a astra skape kontrolka motora nesvieti ale ostana ulozena R.J ked vycitam chybu tak pise porucha strekovacieho cerpadla chyba1345 pri dlhom startovani ukaze chybu 1335 nespravny signal otacek motoru pre r-j- cerpadla prosim o radu bude v haji R.J.CERPADLA
Re: ASTRA G 2DHL
poškodenie jednotky vstrekovacieho čerpadla je iba dosledok nie príčina, preto samotná oprava RJ je iba dočasné riešenie
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
tak co mi odporucas
Re: ASTRA G 2DHL
Toto ti odporuca odbornik na Ople, lepsieho by si tu marne hladal.
Chces to napisane tucnym a podciarknutym?
Signum napísal:vymeň čerpadlo alebo ho daj zrepasovať a máš problém vyriešený
- sir.Oliver
- Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Re: ASTRA G 2DHL
ako prvé , trochu spomaľ a nadovšetko začni používať INTERPUNKCIU !!! ( nebaví ma dešifrovať čo si vlastne chcel tou hrabaninov povedať .
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
Este taky dotaz pri vymene strekovacieho cerpadla za to iste cislo cerpadla a typ treba ho nakodovat tak som pocul ke natom daco pravdy dakujem
Re: ASTRA G 2DHL
To je otazka?....alebo tvoja skusenost? Otaznik je dolu vedla pismena M.. podrz SHIFT a stlac sucasne tlacitko napravo vedla M
Re: ASTRA G 2DHL
pri tomto type motora netreba nič kódovať ani programovať147dusan napísal:Este taky dotaz pri vymene strekovacieho cerpadla za to iste cislo cerpadla a typ treba ho nakodovat tak som pocul ke natom daco pravdy dakujem
robí sa to iba pri 2 zásuvkových čerpadlách na motoroch Y20DTH,Y22DTR súčasťou elektroniky čerpadla je aj RJ motora
