Velkost kolies v technickom
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Re: Velkost kolies v technickom
Ale ešte to nemáš zapísané. :)
peteri.numelin
Nie je Peugeot jediný, kto dáva takéto papiere zadara? pokiaľ si dobre pamatám, ostatné značky si to nechávajú zaplatiť.
Nenapadlo by mi zapisovať iné disky, ako schválené.
Ale aj Opel má importéra a bol som uňho po papier, keď som prihlasoval Corsu, chýbali v TP nejaké údaje.
Vzali síce za to nejaké (dosť nekresťanské - 50) peniaze, ale papier mi dali a v ňom boli vyčerpávajúce info.
Takže ani pre Ople to nie je problém s jednou výnimkou - nesmie byť kúpený mimo SR.
Peugeot s tým problém nemá, ale u importéra Oplu mi povedali, že potvrdenie dajú iba pre v SR kúpené Ople.
Potvrdenie pre iné Ople vraj vydáva výrobca.
peteri.numelin
Hm, tak to sa s nejakými 215-tkami R17 na Vebu môžem rozlúčiť. Nieže by som ich chcel. Ale minimálne opravu v TP zapísanej priemernej spotreby by som privítal. Je tam uvedených 5,8l/100km a ani svišť v Tatrách netuší, ako sa takýto ctihodný údaj mohol dostať na papier.
Ak sa také pneu a disky na Vectru B dávali, skús najskôr kontaktovať importéra, za to nič nedáš.
A keď odpovie záporne, napíšeš do Nemecka.
Potom už len úradný preklad a máš to.
Redline
Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 16:26
Príspevok od používateľa Redline »
Ja som mal zapísane 215/45/17 na VeBečke.
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
AReYco
Aka to bola kubatura?
peteri.numelin
Areyco, kubatury najdes v podpisoch.
V6 Veba od vyroby bola dodavana s 16 kolesami, toho sa teraz drzim. Len som chcel poznamenat, ze proces zmeny udajov v TP je v Pezote lahsi minimalne o maly uzernicky poplatok pre predajcu/importera.
AReYco
Som cez mobil podpisy nevidim. Ale kukol som uz jeho profil - 1.8
Ja len tak ci nahodou 2.5 nemali aj 17 zapisane. Pri kupe novych certifikovanych diskov k niektorym dostanes papiere a mozes si to dat rovnako zapisat akoby si to mal od importera. Ale tie su vacsinou tie drahe sady.
Takze teoreticky by sa dali dat aj 19'' ak by sa tam napratali vobec :)
peteri.numelin
mozno po FL verzie uz 17 disky mali, pred FL mali od vyrobcu max 16. minimalne pre Omegu to platilo a neverim, ze Veba by disponovala vacsimi rozmermi pred Omegou.
Redline
Mne to zapisovali možno ešte pred 5 rokmi.
Vtedy to nebolo prísne ako teraz. Som počul, že všetko musí ofotiť a tak sa posiela či sa schváli či nie.
Kdež to ja som dal 40 euro TP a nestaral som sa.
mysiaq
dostala sa ku mne informácia, že od nového roka sa všetko (kolesa, ťažné, lpg...) zapisuje priamo na dopravnom inšpektoráte, teda predkladajú sa papiere a zapisuje sa to priamo tam, už žiadne obvodné úrady... v priebehu týždňa zistím presnejšie a dám vedieť...
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Príspevok od používateľa bizzy »
mas daco nove mysiaq?
btw: ked mam auto kupene v KE a mam zapisane max 17", mam ist tam nech mi daco daju aby som mohol mat do 19" a daju mi hej?
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Mysiaq zisti zisti či je to pravda. potom by sa tu mohli a j vytvoriť nejaké univerzálne papiere ktoré by sa tam odniesli a bolo by . tiež rozmýšľam že si dám zapísať 17-stky.
Ja som napríklad nemal zapísane ani 16-stky. auto mam z Nemecka nie kúpene v sr. Bolo to asi 4 roky dozadu kde som si to dal zapísať. Pisal som aj importérovi na slovenskú ten mi odpísal o 2 slovom dva mesiace že to nevie lebo mam auto kúpene v nemecku že s tym nevie nič urobit a že som im poslal zle vin číslo lebo z neho vyčítali len to že mam vectru b a že je to sedan nič viac. písal som aj do nemecka, Dopis mi vtedy moja bývala spolužiačka ktorá je úradná prekladateľka a z nemecka mi do teraz neprišlo ani mäkké F. Nakoniec to vybavila fľaška vodky v jednom nemenovanom servise. dal mi aj papiere také čo vôbec z autom nesúviseli a takto som to bol zapísať.
Čiže ak by platilo to čo napísal mysiaq tak si myslím že keby sa tu dali dokopy nejaké papiere ktoré by cajti zobrali bolo by len dobre. myslím že že tu na fore by bol záujem hlavne o 16-stky 205/55 a 17-stky 215/45 na VeBe.
Naposledy upravil/-a Luisile v 03 Feb 2014, 21:59, upravené celkom 1 krát.
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
Chlapci, zrejme ste to zle pochopili. Ak je pravda to, čo napísal Mysiaq, mení sa len to, že zápis sa nebude robiť na Miestnom úrade dopravy, ale na DI. To je celé, čo sa zmení. Všetko ostatné ostáva tak, ako bolo. Teda všetky potvrdenia, papiere, homologizácie, pečiatky... budete potrebovať k zápisu rovnako, ako to bolo doteraz.
mysiaq
Tak ako pise macil, zmenilo sa len miesto nic ine... zajtra obtelefonujem a napisem... celkom mi to vypadlo :)
24petusko
ste ma predbehli, som chcel napisat to iste :D
jal
ak to budu robit ini ludia tak to nemoze fungovat rovnako.
Rasové otázky sem ťahať nebudeme.
mysiaq
Zistene:
- DI zapisuje len veci, na ktoré nie je potrebné dodatocne schvalovanie, teda len kolesa a tazne zariadenia. LPG a podobne musia ist cez OU ako doteraz :)
- k zápisu sú potrebné vsetky certifikáty odborná montáž a podobné veci čo bolo potrebné aj predtým k zápisu na OU (zmenilo sa len miesto, nie úkon samotný)
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
