strata vykonu motora
Marek111111
Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 23:34
Auto: GT
Príspevok od používateľa Marek111111 »
Viet
Naposledy upravil/-a Marek111111 v 04 Aug 2014, 19:54, upravené celkom 1 krát.
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
naiky22
Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 11:19
Re: strata vykonu motora
Príspevok od používateľa naiky22 »
toto iste aj mna trápí :stena:
Astra H 1.7 CDTi 74Kw r.v-2005 184000km
Teo
Auto: Viac Oplov
regulator tlaku turba
naiky22
regulator vymenený a zatial auticko šlape Dakujem :) nieje tam čisto nový ale 170 km/h a po nudzovom ani stopy akurat semtam este započujem take slabe odfuknutie neakeho vzduchu alebo čo to je cca pri 1900 otačkach ked uvolnim plyn a ked vypnem motor tak po chvilke tiež taký zvuk ako keby sa uvolnil neaky tlak ale tak zatial ide dufam ze aj pojde no :D :yahoo:
Marek111111
Auto: GT
Naiky zistil si to odfukovanie co to je?Mne to tiez ostalo po vymene menica tlaku.Zatial bez nudzaku ale to odfuknutie urcite nema robit.
naiky22
Ešte som nezistil co to je ale mam pocit ze sa cez nieco dostane vzduch do toho pod tlakového systému mozno aj cez ten regulátor neviem musim ist pod auto ak sa najde cas potom napisem ak nieco zistím
