vyhrievane sedacky
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
OK, vráťme sa ale k podstate veci a tou je výhrev sedačky u vodiča.
Podľa toho obrázku je teda čierny slot zapojený (ten do ktorého ide hnedý a čierny s červeným pásikom).
Skúšal som to vytiahnuť, ale nešlo to....otázka znie
Určite sa to nejako dá však? Keď to odpojím a premerám, mal by som zistiť, či prichádza štava po stlačení gombíka po sedačku, ak áno, môže byť potom prederavený odporový / výhrevný drôt správne?
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Na výhrev je čierny konektor, Ja mám zase teraz ten problém že konektory na tlačítka tam sú aj s káblami, do každého tlačítka idú tri káble, lenže pod sedačmai už káble na vyhrievanie nie sú. V druhej Vectre, z ktorej sedačky s výhrevom mám idú káble od sedačiek do veľkého zeleného konektora pri ľavej nohe pod krytom a potom asi už k tlačítkam. Otázka je:
1. Môžem od tlačítok hnedý a žltočierny / čiernočervený vodíč cvaknúť za izolovať a naťiahnúť si druhé drôty popod stredovú konzolu až k sedačkám? (zdá sa mi to jednoduchšie)
2.Od tlačítok okrem dvoch spomínaných vodičov ide ešte jeden čierny u každej strany. Na čo slúžia?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- buci_vectra
Ad1 - môžeš, len použi dostatočne hrubé káble a zabezpeč ich proti predratiu, ale ja by som to riešil origo, ak je darca..
Ad2 - žeby osvetlenie tlačítka od parkovačiek?
- Peter Kuľha
Tak som dal dole stredovú konzolu a káble som natiahol od tlačítiek dolu popri domci kúrenia do lišty vedľa páky radenia. Sa mi to zdalo jednoduchšie a šoférovú sedačku som nechcel dať von lebo auto potrebujem. Spolujazdcova už fachčí 8)
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- Peter Kuľha
Ja som to tiež robil z originálnej káblovačky, len od ťahania káblov kade by mali ma odradilo to že som nemohol dať šoférovú sedačku preč a dosť zlý priestor je pri tých konektoroch pri nohe šoféra. A stredovú konzolu som mal preč za 10 minút.
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
MIROF
- Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 15:20
Re: vyhrievane sedacky
zdravim pani ...viete mi prosim vas poradit ci je rozdiel v sedackach medzi VeBe 2001 a napr Zafirou 2005 ..?menili sa nejako sedadla v novsich modeloch ..?.pytam sa preto ci mi sadnu do mojej VeBe potahy aj z ineho modelu oplu ...vopred dakujem ...
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
- opel vectra 1.8 2000
- Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 23:10
Ahoj , mam jednu otazočku ohladom sedakov. Kamarat mal vo vebe sedačky bez vyhrevu kupil nove aj s vyhrevom aj tlačitka na vyhrev ... tlačitka sme nasadili a svietia ale sedačky sa nevyhrievaju. Chyba kabelaz alebo je Chyba inde?
Ano, bude ti chybat kabelaz od tlacitka k sedacke.. Presne tento pripad som raz riesil na jednej Astre G.. ked je nachystana kabelaz, tak robota na hodinu aj s kavou.
Sak ked ste sedacky menili, kus za kus, museli ste vidiet, ze neni kam ten konektor navyse zasunut.. s cim ho spojit. nie?
praveze konektor je kam zasunut .. kolko kablov ma byt na tej konCovke čo sa pripaja k sedaku?
Neviem aku mas vybavu. Standardne tam byva: dvoj linka na pyropatronu, moze byt na bocny airbag, cidlo obsadenia sedacky - u spolujazdca a na ten vyhrev - na ten idu 4 kable.. aspon v Astre G
no nič zajtra sa to pozrie som zvedavy ... zatial dik
káble su tak isto ako aj na aute kde vyhrev fungoval ... zapojene to je dobre ale nevyhrieva ...
POistky ste kontrolovali? Ide stava do toho stekra pod sedackou?
vies mi povedat ze ktore to su? lebo nemam sajnu
Nie nie nic jednoduchsie ako prepipat kontakty spod sedacky a tie co su za tlacitkom... Netusim, nenosim v hlave schemy..
