Nazdar Opláci,
mam nasledovný problém s autom. Odišla mi RJ vstrekovacieho čerpadla. Dal som ju opraviť, auto po nahodení opravenej RJ nevypisovalo žiadnu chybu a v pohode naštartovalo a fungovalo (prešlo pár kilometrov a na voľnobehu fungovalo cca 4 hod). Keď som ho zobral zo servisu a prešiel som pár kilometrov (cca 30km) auto začalo trhať a nakoniec zdochlo. Na OP-COM vypísalo chyby P0340, P0335. Keď motor vychladne normálne naskočí (až kým sa trochu nezohreje funguje normálne) a keď sa trochu nahreje opäť začne trhať a zdochne. Keď vymažem chyby a skúšam opätovne naštartovať (keď je zohriate) nenaskoší a zapíše chybu P0340.
P0340 - snímač polohy vačkového hriadeľa
P0335 - snímač polohy kľukového hriadeľa
Sú oba snímače prístupné a dajú sa v pohode vymeniť? Nemal niekto podobný problém? Dakujem za info
Vectra C 2003 2,2DTi -chyby P0340, P0335
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: Vectra C 2003 2,2DTi -chyby P0340, P0335
Zdravim, u dvojzastrckoveho cerpadla ktore tam 100% je sa tato chyba vyskytuje velmi casto a je to chyba snimaca otacok cerpadla nakolko tento typ motora nema snimac vacky. Nakolko dobra firma Bosch navydala opravne sady na toto cerpadlo a repasuje ho vysostne u seba je dost tazke snimac zohnat. Ale nakolko sa opravam cerpadiel venujeme jeden by sa nasiel
0911757533 dalsi problem je v zaseknutom egr a potom to vypisuje kadeco ale podla popisu tvojej chyby to bude snimac v cerpadle.
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
Mal som to ale na Bckovej 2,2 vymenilo sa a ficalo to dalej po vymene toho snimaca , po case som auto predal a ako to dalej dopadlo neviem , ak si s autom spokojny a nechces ho menit tak aspon 3roky zober uver a kup nove .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
folvo
- Dátum registrácie: 25 Máj 2011, 15:12
Teo - a kolko by stala vymena snimaca? Nakolko auto je nefunkcne daleko od bratislavy neviem sa dostavit do servisu s autom. Neviete mi povedat ci je snimac sucastou riadiacej jednoty ceradla, lebo tu som mal v oprave. Dakujem
jony5
- Auto: Nemám auto
Je tam napajkovany , teda ak ma pamat neklame .
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ano je tam napajkovany ale trosku narocnejsie ako v jednostekri
