strata vykonu astra 1,7 CDTI
taki
Dátum registrácie: 20 Feb 2013, 13:06
Príspevok od používateľa taki »
caute, mam problem so stratou vykonu auta (astra caravan 1.7 CDTi, 2007), pri cca 100 km/hod a vyssie mi hadze auto do nudzoveho rezimu a na displeji sa mi objavi zlta znacka auta s klucom, ked dam nohu dole z plynu znacka zase zmizne a auto ide dalej, pripojil som diagnostiku a siel som auto trosku vytocit, opat nabehla ikona a vyhodilo chyba P0500, prekrocenie rychlosti a nasledne diagnostika ukazovala zápornu odchylku v regulacnom obvode plniaceho tlaku, neviem ci je chyba v turbe, cize ho treba precistit, alebo v nejakom spinaci na turbe,podtlakove hadice, tesnenia,olej, filtre atd su skontrolovane a uplne v poriadku,neviete niekto co je vo veci?...
rendok
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 16:26
Re: strata vykonu astra 1,7 CDTI
Príspevok od používateľa rendok »
Ahoj mam 1.7 CDTI 59kW a mam rovnaky problem, mne to roby v rychlostiach nad 130km tak tento problem stale dosivam. Pytal som sa kamarat, ktory vravel, ze v praci na firemnych autach mali rovnaky problem a napysal my toto:
"pytal som sa na tvoj problem chalanov a ti mi povedali, ze v servise im skusali menit nejaky senzor za novy (alfasondu), kontrolovali hadicky... a nic nepomohlo az potom prisli na to, ze v motore existuje nejake tesnenie klapiek a to bolo zle a v momente, ked vypnes motor, ze sa tie tesnenia zavru a po nastartovani uz funguju opat dobre, kym nepridas tak, ze sa otvoria viac a nedokazu sa zavriet.
Viac info k tomu nemaju, len vraveli, ze boli 3-4x v servise a nakoniec to konecne vyriesili neviem ci vymenov tesnenia na tych klapkach alebo tych klapiek... Ale verim, ze k tejto indicii by si mohol najst na nete viac."
Len doplnim, ze oni mali potom aj taky problem ze kontrolka motora svietila ak kym nevypli auto a potom zas nenastartovali. Mne sa take nieco stalo zatial len dva krat inak kontrolka vzdy zmizne po znizeni rychlost.
Este ku chybe z diagnostikou som vycital nasledovnu chybu:
Source Address: ECM
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(74) - Not present
Vedel by ste niekto nieco poradit pripadne nemate este niekto rovnaky problem a vyriesili ste ho?
Myslite, ze je to tento problem?:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... 3&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
to znamena ze treba kupit tieto nove klapky link je ilustracny samozrejme podla typu motora:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 0-PIERBURG" onclick="window.open(this.href);return false;
Vdaka vam :)
Opel Astra Caravan H 10/2005, 1,7 CDTi
Diagnostika Opel, aktivacia pal. PC, tempomatu...
taki
u mna sa podarilo identifikovat zavadu, bol to menic tlaku,takze sa skus informovat aj tymto smerom...
texno_lover
pozri si toto
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =14&t=3477" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na jednej zahraničnej stránke som čítal že mal jeden tú chybu a pomohla mu až výmena CIM Modulu
OP-COM diagnostika
rendok
Dakujem za rady, momentalne riesim dake pazvuky z motora po zahriati pri volnobehu tak riesenie tejto chyby poodlozim. Inak palivovy filter menim viac krat do roka, pretoze moc jazdim ako bolo pisane v prispevku tak mozno to bude skor ten menic tlaku.
rendok
rendok
taki napísal:u mna sa podarilo identifikovat zavadu, bol to menic tlaku,takze sa skus informovat aj tymto smerom...
TAKI a mohol by si mi prosim Ta este napisat ako si sa dopracoval ku menicu tlaku? Predsa sa mi to zda dost penazi a co ak to nepomoze? Ak Ti je takto komunikovat nie vyhodne mohol by si mi poslat tel. cislo len by som Ti brnkol, mozno by to bolo rychlejsie.
Vdaka
rendok
rendok
ok, tak uz viem ako si sa ku tomu dostal :). Signum je sikulka.
taki
...sorry ze pisem az teraz, ale skladam cely motor tak som nemal cas, takze to bol menic tlaku?...
rendok
stale neviem konecne som doriesil problem s pazvukmi z motora : http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=48&t=40541" onclick="window.open(this.href);return false; no a momentalne ta chyba naskakuje minimalne tak nejak s tym nesurim. Premyslam, ze by som kupil ten menic tlaku z druhej ruky, pretoze nie som si isty na 100p ze to je v tom a 120e platit za nieco co neviem, ci je isto zle sa mi moc nechce. Kazdopadne ked sa odhodlam ku vymene a pomoze to isto napisem sem aby vedeli aj ostatny co a ako.
rendok
Marek111111
Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 23:34
Auto: GT
Príspevok od používateľa Marek111111 »
Zdravím, Prosím o radu s týmto problémom.Strata výkonu v kopci a nasledne nudzový režim.Stáva sa to na štvrom prevodovom stupni v záťaži.Po podradení a udržiavaní otáčok na cca 2200ot/min po 10 sekundách motor znova nabehne do normálu.Ešte dodám že občas pri otáčkach 2200 a viac keď uvoľním plynový pedál tak počujem akoby nejaké odfuknutie stlačeného vzduchu.Turbo menené pred pol rokom.Chybu vyhodí 02345A.Intercooler zhodený a v poriadku.Hadice v poriadku.Tak neviem čo s tým môže byť.Ďakujem za vaše postrehy a nápady.
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Marek111111
Auto: GT
A ešte jedena otázka?Viete kde presne sa nachádza menič tlaku turba resp. podtlakový ventil turba? Ďakujem.
taki
vyzera to takto http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... ROVE-DIELY" onclick="window.open(this.href);return false;
musis dat auto na jamu, a potom to zospodu uvidis
Teo
Auto: Viac Oplov
repas turba 280 eur rocna zaruka !!!! protokol o vyvazeni ! seriozny zdroj cca 2-3 dni a mas svoje spat! ak chces tak sa mi ozvi 0911757533Teo
Marek111111
Auto: GT
Teo turbo som mal repasovane pred pol rokom tak neverim ze je to turbom.Taki si pisal ze si poriesil chybu podtlakovym ventilom(menic tlaku turba) Odkaz si poslal na snímac plniaceho tlaku tak neviem co myslis s tym odkazom.Taki mozes poslat na seba kontakt
taki
Cau Marek,
ja som menil za tento konkretne
u mna sa problem prejavoval tak, ze na 1,2,3 som mohol vytacat, ale uz na 4 pri 2 200 otackach ma hodilo do nudzoveho rezimu,alebo ked bolo auto v kopci v zatazi, takze si myslim ze budes mat v tahu menit tlaku...
Marek111111
Auto: GT
Je nejaky rozdiel medzi týmito meničmi tlaku,.Vidim ze vyvody ma jeden obidva dohora a druhy iba jeden.Ale maju v popise ze obidva su pre Z17DTH.
1.)
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 02461-01-0" onclick="window.open(this.href);return false;
2.)
Alebo su to asi dve rozličné súčiastky s rovnakým názvom?
taki
ja mam ten isty motor ako mas ty, potrebujes vymenit menic tlaku (ten druhy odkaz), je identicky s tym originalnym a pasuje tam...
Marek111111
Auto: GT
Menič tlaku vymeneny a zatial OK.
