Diaľkové ovládanie
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Diaľkové ovládanie
Ale ja mám dialkové v klúči, takže ako ho pichnem do spínacej skrinky tak nemožem logicky mieriť na guličku. Ale skúšal som už a jeden klúč do spínacej skrinky, otočiť zapalovanie, a druhým klúčom mieriť na guličku 1cm od nej a tiež nič :smoker:
jal
je mozne, ze kluce mas z novsieho auta. take dialkove bolo od MR 1998. mas na jednotke centralu napisane CG alebo EK ? pozri sa
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Príspevok od používateľa srowic »
Teraz v tej Astre ci vo Vebe
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
LukášPB
A kde nájdem prosím ťa jednotku centrálu? Dík
ludva
Dátum registrácie: 23 Feb 2007, 10:29
Príspevok od používateľa ludva »
Ahoj. Mám podobnej problém. Asi před měsícem mě přestalo fungovat dálkové ovládání a ani synchronizace vůbec nefungovala - prostě nic se nedělo. Tak jsem vzal druhé DO a to fungovalo normálně. Jenže včera jsem přijel, zmáčkl tlačítko, auto se normálně zamklo, při druhém zmáčknutí na závoru ale už neudělalo nic. A od té doby také nereaguje a také synchronizace nic nedělá, prostě vůbec neproběhne zamknutí a odemknutí. Vím,. že už předtím někdy synchronizace proběhla, ale občas také ne. Klíčem vše funguje, baterky vyměněny. V čem by mohl být problém? Díky
matus13
Dátum registrácie: 22 Júl 2013, 21:59
Bydlisko alt: Vinicne
Príspevok od používateľa matus13 »
neviete niekto poradit?mam vece caravan mal som problem s celou zadnou elektrikou nic nesvietilo tak som vymenil poistkovu skrinku co je v kufri zohnal som na srotovisku uz vsetko svieti ale central mi nezamke 5te dvere a ani mi nereaguje mikrospinac v com moze byt chyba?myslel som ze tie poistkove su rovnake pokial je to ten isty rocnik
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
V kabelazi .... mikrospinaci ...
matus13
skor ako som vymenil tu poistkovu skrinku tak central na kufor fungoval a aj mikrospinac pipal len neotvaral lebo ta poistkova bola zla teraz je uplne hluchy,vsetky poistky som skontroloval a svorkovnice prestriekol sprejom na kontakty
troodon
a netreba programovat zadne elektricke centrum ? Chce to diagnostiku.
matus13
tak na diagnostike som bol a s centralom nevie nic spravit dokonca som skusal dalsiu poistkovu skrinku a ani s tou mi nejde central na kufor a mikrospnac,s povodnou central aj otvaranie funguje ale tam nefunguje komplet zadne osvetlenie zly plosak.
troodon
a daval si tam poistkovku s tym istym cislom ? Kupil si odparovanu ? Dal si ju korektne potom naprogramovat k tojmu autu ?
nepoznam velmi vectru c ale mam taky pocit ze to nieje len o tom kupit inu positkovu skrinu z auta ktore ma inu karosarsku variantu alebo ine cislo poistkovky, navyse neodparovane a este to tam aj nenaprogramovat.. nic nepises o tom ci to niekto korektne naprogramoval. to nieje ako vymenit ponozky.
matus13
aha ja som to len vymenil nic som s nou nerobil len vycistil a skontroloval poistky ako mam postupovat dalej?treba ist priamo do oplu a vysvetlit im o co ide alebo za niekym s original diagnostikou?
troodon
hlavne treba kupit odparovany REC alebo aspon mat od darcovskeho auta security kod.
Treba ten REC potom ked bude odparovany aj naprogramovat a sparovat s tvojim autom, k tomu zase potrebujes svoj security kod od tvojho auta.
mali by to vediet v opli spravit ale cenu si zisti dopredu.
a samozrejme musis mat REC s tym istym kodom alebo nejaky ktory je zamenny diel s tym tvojim povodnym.
Dalsia moznost je opravit ten tvoj podony REc ak to je vôbec rozoberatelne, niekedy tie riadiacky spravia tak ze to nejde dobre servisovat.
matus13
moja sa neda opravit to su 2 spojene plosaky a tam nieco zhorelo tuto druhu som zobral zo srotoviska tam nemaju ani security kod a ani kluce od tych aut,som netusil ze pri vymene poistkovej su taketo problemy to si ma moc nepotesil
troodon
tak dnes kvôli zlozitosti elektroniky, uspore kablov je vyhodnejsie a lacnejsie ked to komunikuje cez riadiacky a kazda ovlada urcitu cast. Za komfort sa plati, uzivatel vidi len par výsledných funkcii ale co vsetko je za tym nema sancu bezny clovek pochopit.
Parovane je to kvôli bezpecnosti.
Tie vrstvene UEC a REC su peklo, velmi sa to opravovat neda a niekedy je to nerentabilne.
Zacat treba tym zistit si aku jednotku s akym cislom tam mozes dat, idealne keby mala rovnake cislo, ostatne sa uz potom musi softverovo spravit, odparovanie a sparovanie.
matus13
ok dik este skusim ist za jednym mechanikom a ked sa mu to nepodari tak pojdem do oplu nech vlastne pozru ci moze byt ta poistkova s mojou RJ
matus13
no bol som na diagnostike tak nevie sa s nou dostat k takemu nastaveniu ale jednu chybu mu vypisalo a nejde vymazat B3803 podla googlu je to nieco s komfortnym zatvaranim okien to podla mna s tym nebude mat nic spolocne co myslite?
Myslím, že to bude mať súvis s tvojim problémom.
https://errcode.info/?s=b3803" onclick="window.open(this.href);return false;
matus13
ano presne ten kod co som ja nasiel tak to je komfortne zatvaranie okien podla toho co si postol tak uzatvaraci signal len ako to vyriesit teraz neviem ci to ma nieco spolocne s tou poistkovou skrinkou alebo mam hladat chybu niekde inde a este som zabudol skusal som merat napatie co ide do mikrospinaca na 5 dverach a nejde tam kable som skontroloval tie su v poriadku,poistky su tiez ok
matus13
tak dnes som sa v tom zas hrabal to komfortne zatvaranie okien mi uz ide len som rozobral soferove dvere a kontakt sprejom vystriekal konektor ale ten kufor stale nic snazim sa vyhnut navsteve autorizovaneho servisu lebo tam sa nedoplatim este chcem skusit rozobrat ten mikrospinac na madle kufra ale myslim ze ten funguje lebo som niekde cital ze ked sa stlaci a zapne sa osvetlenie v kufri tak je ok a mne sa zapne len ako keby nedaval signal do zamku aj zamok som rozobral a ten je v poriadku ked ho zapojim napriamo tak motorcek ide prosim skuste este niekto nieco poradit
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
