Tato chyba je vacsinou dosledok nedostatocneho napajania ABS jednotky. Mne to hadzalo na starej baterke tiez, po vymene baterie sa to uz neukazalo.Chipo napísal:...dnes som skusil sprawi tent test chyb..stlacenim brzd a plynu..vyhodilo mi chybu 050074...ma to nejaky vpliv na tuto zalezitost s alternatorom???
budenie alternatora Astra-H diesel 1.7 CDTI ?
KFL
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 22:34
- Auto: GT
Re: budenie alternatora Astra-H diesel 1.7 CDTI ?
zdravim, budenie alt. funguje pokial je tam alt na astru H. Ja som mal cely cas alt z astry G a budilo to az po prekroceni cca 2200 ot/min.Je mozne ze staci aj vymenit regulator napatia na astru H a bude to budit ako ma.
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
Marconi
- Dátum registrácie: 15 Dec 2012, 13:34
Caute. Mam 203t km a riesim prvy krat trochu podobny problem.
Dal som zrepasovat alternator, vymenili mi regler. Predtym sa to tvarilo asi tak, ze pri jazde dialnicou ukazovalo testmenu 12,6 az 13,0 V. Samozrejme, ak som nechal auto stat asi tri dni a viac, nenatocil motor. Odber po jednej minute je 0,01 A. Skusal som i dve baterie. Dospel som k zaveru, ze to bude alternator. Po dnesnej vymene reglera som nastartoval, drzalo to 13,9 V, zapnem svetla, to iste, ventilator, v poriadku. Pohol som sa zo servisu, po minute 13,6 V, a postupne to zislo na 13,0 V, potom sa to dvihlo na 13,2 V. Zapnute som mal iba svetla, aj to iba jedno, lebo lave mi v nedelu zhaslo
Presiel som asi 10 km, vypol som pri hodnote 13,2 V, pockal som chvilu, nastartoval, a bolo tam 13,9, zapol som ohrev zadneho skla, el. okna, svetla, 13,7 V. Otocil som volantom na full, 13,0 V kratkodobo, vratilo sa na 13,9 V. Volal som do Opla, povedali, ze jedine vymenit alternator, ze vedia o tom, ze po vymene reglera, pripadne diodoveho mostika sa to divne chova, ale nevedia pricinu.
Je to normalne?
Upd.: dnes rano 13,1 +- 0,1 V.
Upd: poobede, teplota 20 st., stabilne 13,8 V, zapnute svetla, ventilator, radio.
Je to normalne?
Astra 1.7 CDTi, 74 kW, Caravan
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Skontroluj káble na batérii a alternátor a ukostrenie motora.
Astra J GTC OPC
VeCeZ22YH
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
mozno niekomu pomoze toto:
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=5850" onclick="window.open(this.href);return false;
testovanie spravneho budenia
ja mam stale s budenim problem na vectre.
VeCe 2.2 16V direct sedan
