aké máte zníženie podvozku (cm) vzadu a v predu?????
lubo098
Re: aké máte zníženie podvozku (cm) vzadu a v predu?????
mám auto so zvíšeným podvozkom a podarilo sa mi nárazník nepríjemne šuchnúť o obrubník na parkovisku s kolmím státím.keby som mal auto znížené, dávam pozor a nestane sa to.
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Kua to bol aky vysoky obrubnik? Ja som moj predny spojler uz "pokrstil" a to aj bez zasahu do napravy... :D Ani na sňah som cakat nemusel...
lubo098 napísal:mám auto so zvíšeným podvozkom a podarilo sa mi nárazník nepríjemne šuchnúť o obrubník na parkovisku s kolmím státím.keby som mal auto znížené, dávam pozor a nestane sa to.
Keby si ho mal ešte vyššie, nestane sa to :)
Každý cm plus sa počíta.
Podľa mňa je akékoľvek znižovanie auta nezmysel, Lubecovo "nedalo sa na tom jazdiť" vôbec nechápem.
Pretože nakláňanie v zákrutách môže byť aj pri vysokom zdvihu pruženia minimálne, jazdné vlastnosti môžu byť excelentné.
Neverím totiž, že zníženie ťažiska o 2 cm vôbec niekto nejak pocíti.
To si radšej dám nižšie sedačku a má to rovnaký vplyv.
Myslím, že zvyšovanie je od určitej hranice rovnako nezmyselné, ako znižovanie po prekročení hranice, kedy to ešte dáva zmysel. Hlavne sa to musí robiť s rozumom a s použitím tých správnych komponentov.
Kimi
Auto: Nemám auto
... mne sa zdá , že kto sa do toho pustí často potom stratí rozum :D
Respo
Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 00:56
Príspevok od používateľa Respo »
Kajo dovolím si oponovať
znížil som si astru g -30/-30
a jazdné vlastnosti sú podstatne lepšie
Je to málo ale stačí to ( aj na to že niekde šuchnem :D )
Pravda však je že aj tlmiče som menil nie iba pružiny
Vela ludí a aj môj otec stále hovoria že zasa sa niekto snaží byť múdrejší ako XY ing. v opel ... :D
mám OPEL
dulo
Tak, dôležité je ale aj vymeniť tlmiče, inak je to na figu.
lubo098
Kajo napísal: Pretože nakláňanie v zákrutách môže byť aj pri vysokom zdvihu pruženia minimálne, jazdné vlastnosti môžu byť excelentné.
mozu ale zalezi to od konstrukcie auta a jeho cekloveho taziska
Kajo napísal: Neverím totiž, že zníženie ťažiska o 2 cm vôbec niekto nejak pocíti.
je to velky rozdiel a citit ho, mal som stelovak a dost som s nim laboroval.
AReYco
Mna stale mrvi myslienka,ten stelovak na zimu poriadne dvihnut....vycistil som zavity od bordelu,ked som repasoval brzdy a struny,takze by to mohlo ist,ale sa bojim,kvoli geometrii....stale neviem do akej miery to moze ovplyvnit.
lubo098
nic neboj vysrobuj ho. nejazdis tak vela aby si uplne odrovnal gumy a nabuduce ich prehodis
AReYco
Ked pojdem na zdvihak k jurovi,tak oznacim povodnu vysku,aby som to vedel presne vratit a vyskusam to zdvihnut.....kedy,ked nie teraz na VB a ked mam taku moznost ;) asi sa netreba veci len bat,ved nemozem nic pokazit... :) a zahrat sa na chvilu na allroad bude mat tiez nieco do seba
lubo098
ked to spravis skontroluj aj nastavenie svetiel aby si nesvietil panu bohu do oci, ako sa hovori
